Фасадная штукатурка своими руками: реально ли сделать качественно без бригады?
464 просмотра
Решил сам заштукатурить фасад? Отлично! Сухая штукатурка Спадар реально по рукам новичку, но есть нюансы, о которых важно знать. Давай разберёмся, как не облажаться и где реально обойтись одним, а где без команды не получится.
1. Подготовка поверхности
 Начнём с самого важного. Стены нужно очистить от пыли, старой краски и остатков предыдущей штукатурки. Если стена минеральная — Спадар не требует грунтовки. Просто убрал грязь, увлажнил поверхность — и готово. Этот этап реально сделать одному.
2. Замес смеси
 Открываешь мешок целиком (9 кг) и высыпаешь в ёмкость. Вода добавляется частями, чтобы смесь не была слишком жидкой. Мешаем миксером 6–8 минут до однородности. Никаких лишних добавок, только вода. Этот шаг тоже можно осилить одному, если площадь небольшая.
3. Нанесение основного слоя
 Первый слой — жидкий, для адгезии, второй — более густой для выравнивания. Движения шпателем — снизу вверх, угол 20–40°, толщиной 3–5 мм. Здесь важно работать по участкам и не возвращаться назад. На маленьких стенах можно тянуть самому, на больших — лучше с помощником.
4. Финишный слой
 И вот момент, где одному сложно: нанесение тонкого фактурного слоя и его затирка. Если смесь начнёт схватываться, вернуться назад не получится. Идеально — один мешает и подаёт материал, двое наносят, ещё один затирает. В одиночку получится пятнами и потеряешь идеальный вид фасада.
5. Советы по организации
Малые площади — можно самому.
Средние и большие — минимум два человека.
Финиш — лучше бригада из трёх-четырёх.
 Да, фасад своими руками сделать реально, особенно если это дачный дом или маленький участок. Спадар облегчает работу, но есть критические моменты, где без бригады не обойтись: большие площади и финальная фактура. Подготовка, замес и нанесение основного слоя — один справится, но для финиша лучше минимум один помощник.
В итоге, с умом и правильным подходом ты получишь ровный, долговечный фасад. Спадар делает задачу проще, но опыт и команда гарантируют красивый результат без косяков.
1 Комментарий
Andreyal
Занимался фасадом сам, первый раз в жизни. Пересмотрел много роликов, общался в чате с более опытными товарищами, остановился на спадаре. Получилось не всё идеально, но гораздо лучше, чем ожидал. По ощущениям, смесь прощает мелкие ошибки. Результатом удивил соседей, подумали, что работала бригада.
