Как выбрать фасадную штукатурку: ключевые факторы, о которых часто забывают
269 просмотров
Фасад дома — это первая деталь, на которую обращают внимание. Но важно понимать: штукатурка на нём выполняет не только декоративную, но и защитную функцию. Она принимает на себя удары климата — солнце, дождь, мороз — и должна оставаться прочной и устойчивой долгие годы. Поэтому к выбору фасадной смеси стоит подходить не наугад, а с пониманием того, какие условия ей предстоит выдерживать.
Климат: жаркий, холодный или влажный
Климат — главный критерий, с которого начинается выбор.
 В жарких регионах фасад подвергается постоянному нагреву, и обычная штукатурка может быстро растрескаться. В этом случае нужны термостойкие составы, которые отражают солнечные лучи и не боятся перегрева.
 Если же речь идёт о северных зонах, где зима длится по полгода, материал должен быть эластичным и морозостойким, чтобы спокойно переносить десятки циклов заморозки и оттаивания.
 А вот в местах с повышенной влажностью особое внимание уделяется водоотталкивающим свойствам — при этом важно, чтобы фасад «дышал» и не задерживал влагу внутри.
Штукатурная смесь Спадар создана именно с учётом таких климатических нюансов. Благодаря гидрофобным компонентам она не пропускает влагу, но при этом остаётся паропроницаемой. Цементная основа и пористая структура помогают удерживать тепло и защищают фасад от перепадов температур.
Основание и адгезия
Не менее важно, на какую поверхность наносится штукатурка. От этого зависит, насколько прочно она будет держаться. Спадар совместима с большинством строительных материалов — от бетона и кирпича до газобетона и пеноблоков.
 Однако металл, стекло, пенопласт и окрашенные поверхности — не лучший вариант. На них штукатурка не закрепится надёжно, что со временем приведёт к отслаиванию.
Практичность и долговечность
Плюс Спадар в том, что она удобна в применении. Её можно наносить без дополнительной сетки и грунтовки, а лёгкий вес смеси снижает нагрузку на стены. При этом она экологична и устойчива к возгоранию, что делает её безопасным выбором для частных домов.
Идеальная фасадная штукатурка должна соответствовать климату, подходить под основание и сохранять защитные свойства как можно дольше. Спадар объединяет всё это в одном продукте — универсальном, надёжном и простом в работе решении, которое помогает фасаду оставаться красивым и защищённым независимо от региона.
