Как выбрать цвет фасада, чтобы дом выглядел дорого и не выгорал?
304 просмотра
Фасад — это визитная карточка дома. Именно цвет задаёт настроение и влияет на то, как здание воспринимается окружающими. Но важно не просто попасть в модный оттенок — нужно выбрать тот, что сохранит насыщенность и не поблекнет от солнца.
Учитывай климат и освещённость
Если участок находится на открытой местности и солнце попадает на стены большую часть дня, тёмные тона быстро теряют глубину. Лучше выбирать светлые оттенки — белый, песочный, бежевый, светло-серый. Они отражают солнечные лучи и дольше сохраняют свежий вид. В регионах с повышенной влажностью или частыми дождями стоит брать краску с защитой от УФ-излучения и влаги — это предотвратит потемнение и появление пятен.
Южные и западные стороны фасада сильнее всего нагреваются, поэтому там уместны более светлые цвета, а северные и восточные можно сделать чуть темнее — получится приятный контраст.
Цвет должен сочетаться со стилем дома
Для классических домов подойдут спокойные и мягкие оттенки — кремовый, песочный, бежево-серый. А современные проекты отлично смотрятся в контрастных сочетаниях: антрацит, графит, чистый белый. Главное — избегать слишком ярких тонов, чтобы фасад не выглядел вычурно.
Основа — залог эффекта
Штукатурка Спадар уже на старте даёт красивый результат. Её натуральный белый цвет универсален, чистый и визуально “дорогой”, поэтому многие оставляют его без окрашивания. Такая поверхность выглядит аккуратно, минималистично и не теряет эстетики со временем.
Если же хочется добавить оттенок, штукатурку можно покрасить красками на силиконовой, силикатной или силоксановой основе — они лучше других противостоят выгоранию и сохраняют цвет надолго.
Как избежать ошибок при окрашивании
Не стоит вмешивать краску прямо в смесь: при каждом новом замесе оттенок может немного отличаться, и фасад получится неровным по тону. Этот вариант допустим только на небольших площадях, которые можно покрыть за один раз. Оптимально — дождаться полного высыхания штукатурки (около 72 часов), а затем нанести краску.
Так фасад будет выглядеть идеально ровным, дорогим и надёжно защищённым от солнца и влаги на долгие годы.
