Ошибки при утеплении фасада штукатуркой: как не потерять тепло и деньги
302 просмотра
Многие уверены, что утеплить дом штукатуркой — проще простого: нанёс слой, и готово. На деле тут достаточно нюансов, от которых зависит не только внешний вид, но и то, насколько действительно тёплым будет дом. Ошибка в технологии может стоить дорого — и в прямом, и в переносном смысле.
1. Работа при холоде — прямой путь к проблемам
Главная ошибка — начинать штукатурить, когда на улице уже холодно. Если температура опускается ниже +5°C, смесь просто не схватывается как надо. Влага внутри не испаряется, появляются микротрещины, а потом и отслоения. Итог — переделка через год. Поэтому в межсезонье лучше использовать смеси, которые рассчитаны на пониженные температуры, и следить, чтобы поверхность стен тоже была тёплой.
2. Игнорирование технологии
Часто хотят “поскорее закончить”, но пропуск этапов вроде грунтовки, выравнивания или армирования — прямой путь к потере адгезии и тепла. Если основание неровное или не очищено, штукатурка просто не держится. В итоге появляются пустоты, через которые холод спокойно уходит наружу. С штукатуркой Спадар этой ошибки легко избежать так как она не требует сопутствующих материалов таких как сетка, грунтовка и прочих элементов. Смесь укладывается прямиком на очищенную поверхность.
3. Старые окна — минус 30% тепла
Даже идеальный фасад не спасёт, если через окна дует. Старые рамы и тонкие стеклопакеты — источник утечек тепла. Перед утеплением фасада стоит заменить окна на современные, с энергосберегающим стеклом и качественной установкой.
4. Сомнительные материалы и желание сэкономить
Попытка сэкономить — самая распространённая ошибка. Дешёвые материалы часто теряют форму, впитывают влагу и создают “мостики холода”. Через них появляются такие неприятности, влажные зоны и плесень. Если материал не рассчитан на паропроницаемость, влага остаётся в стенах — и никакая штукатурка не спасёт.
5. Неквалифицированные мастера
Ошибки в технологии, неровная укладка утеплителя, неправильное нанесение раствора — всё это классика непрофессионального подхода. Лучше сразу обращаться к тем, кто реально специализируется на фасадных системах и понимает, как работает теплоизоляция. После покупки штукатурки Спадар, отдел продаж сможет порекомендовать вам хороших мастеров, основываясь на отзывах клиентов и качеству работ.
Почему Спадар подходит для утепления
Штукатурная смесь СПАДАР разработана с учётом всех этих нюансов. Она паропроницаемая, поэтому стены “дышат”, но не теряют тепло; влагостойкая — защищает от осадков; морозостойкая (до F100) — не разрушается при перепадах температур. Если делать всё по технологии и использовать качественные материалы вроде Спадар, фасад прослужит годами — без трещин, плесени и теплопотерь.
