Фасадная штукатурка зимой: можно ли штукатурить при минусовой температуре
768 просмотров
Зима — не повод полностью откладывать фасадные работы. Штукатурка при минусовой температуре возможна, но только при строгом соблюдении правил. Если игнорировать условия, уже весной вы можете увидеть трещины, отслоения и разрушения — вода в смеси замерзает, расширяется и разрушает слой изнутри.
Работа при слабых морозах (0…-5 °C)
В таких условиях допустимо использовать противоморозные добавки. Они понижают точку замерзания воды и дают цементу время на гидратацию. Чаще всего используют хлористые соли, аммиачную воду или поташ. Последний вариант особенно удобен: он не оставляет белых высолов на фасаде и подходит для цементных и цементно-известковых составов. При этом важно контролировать температуру раствора — она должна быть не ниже +10 °C.
Сильный мороз (-5…-15 °C)
Здесь работы уже требуют профессионального подхода. Применяют морозостойкие декоративные штукатурки или создают искусственный микроклимат: фасад укрывают пленкой, используют тепловые пушки, а раствор подогревают до +15–20 °C. Иногда на промышленном строительстве остекляют здание и поддерживают внутри температуру. Без таких мер свежий слой просто не успеет схватиться и может разрушиться при первых оттепелях.
Ключевые моменты для успеха
Основание должно быть чистым, сухим и без наледи. Влажность стен не должна превышать 8 %. Работы запрещены во время снегопада, дождя или сильного ветра. После нанесения важно защитить штукатурку на первые сутки — это критический период, когда раствор ещё набирает прочность.
Материалы имеют значение
Выбор качественной смеси сильно увеличивает шансы на успех зимой. Морозостойкая штукатурка обеспечивает прочность, эластичность и гидрофобность. Фасадная система Спадар, например, идеально подходит для холодного сезона: она пропускает пар, защищает стены от влаги, устраняет мостики холода и рассчитана на эксплуатацию в суровых условиях.
В итоге, штукатурка зимой — задача выполнимая, но только при грамотном подходе: соблюдении температуры, использовании добавок, защите поверхности и качественном материале. Фасад — это долгосрочная инвестиция в дом, поэтому лучше немного потратить времени на подготовку и технологию, чем потом бороться с трещинами и отслоениями. Даже в мороз можно получить прочное и долговечное покрытие, если работать с умом и профессионально.
