Штукатурка стен снаружи дома: как выбрать состав для газобетона
169 просмотров
Газобетон — материал удобный, тёплый и «дышащий», но при наружной отделке он требует грамотного подхода. Ошибка в выборе штукатурки может привести к сырости в стенах, трещинам и потере теплоизоляции. Поэтому к фасадной штукатурке для газобетона есть чёткие требования — и игнорировать их себе дороже.
Главный параметр — паропроницаемость. Газобетон активно пропускает влагу в виде пара, и если покрыть его «не дышащим» составом, влага начнёт накапливаться внутри. Итог — плесень, разрушение блока и холодный дом. Для фасада показатель паропроницаемости должен быть не ниже 0,1 мг/м·ч·Па. Также важны адгезия (сцепление не менее 0,4 МПа), морозостойкость от 50 циклов и достаточная плотность — от 500 кг/м³.
Самый простой и дешёвый вариант — цементно-песчаная штукатурка. Её используют десятилетиями, она прочная и влагостойкая. Но есть нюанс: она плохо пропускает пар. Если нарушить технологию, газобетон будет «заперт» внутри. Поэтому наносить её можно только после полного высыхания стен (обычно через 2–3 месяца после кладки) и желательно использовать аналогичный состав внутри дома, чтобы не создавать перепадов по проницаемости.
Более современное решение — силикатные и силиконовые штукатурки. Они одновременно «дышат» и защищают от воды. Силиконовые составы особенно хороши для фасадов: эластичные, устойчивые к усадке здания, не трескаются при перепадах температур и почти не впитывают грязь. Плюс — снижается риск грибка и высолов. Да, стоят дороже, но на фоне стоимости всего дома экономить тут странно.
Гипсовые смеси для наружных работ не подходят — это вариант только для внутренних помещений с нормальной влажностью. На фасаде они быстро разрушатся.
Правильная технология тоже критична. Обычно используют армирующую стеклосетку, чтобы предотвратить трещины, а после высыхания наносят гидрофобизирующую пропитку — она дополнительно защищает от дождя и снега.
Спадар - штукатурка, которая была разработана для большинства современных покрытий, но для газобетонна в особенности. Она имеет схожую плотность с газобетоном и при нанесении образует монолит, сохраняя все положительные свойства фасадной штукатурки. Для нее не требуются сопутствующие материалы, поэтому нанесение выходит дешевле.
Для газобетона снаружи ищите не самую прочную штукатурку, а самую «правильную» — паропроницаемую, морозостойкую и эластичную. Дом скажет спасибо, а кошелёк — не сразу, но тоже.
