Декоративная штукатурка для фасада: что происходит с ней после первой зимы
162 просмотра
Декоративная штукатурка на фасаде выглядит красиво до первой зимы — а вот после неё часто становится понятно, насколько всё было сделано правильно. Если к марту появляются трещины, вздутия или отслоения, причина почти всегда не в «плохой штукатурке», а в ошибках консервации и работ перед холодами.
Главный враг фасада — не мороз сам по себе, а цикл «намокло → замёрзло». Осенью это происходит постоянно: днём дождь, ночью минус. Стена впитывает влагу, вода расширяется при замерзании и буквально разрывает верхние слои. Если декоративная штукатурка нанесена на сырое или незащищённое основание, разрушения почти неизбежны. Особенно страдают пористые материалы вроде газобетона.
Самая распространённая ошибка — оставить фасад на зиму без защиты. Многие надеются, что «перезимует как есть». Обычно не перезимует. Даже прочные составы не рассчитаны на многократные циклы замерзания воды внутри основания. Если стройка остановилась, стены нужно укрывать: плёнкой, тентами, временными козырьками. Это не про внешний вид, а про сохранность конструкции.
Вторая ошибка — хаотичные штукатурные работы перед зимой. Часто владельцы думают: если не успели сделать фасад полностью, лучше не делать ничего. На практике безопаснее как раз поэтапный подход. Технология Спадар обеспечивает нанесение выравнивающего и декоративного слоев в один сезон, в небольшой промежуток. Из-за простоты технологии и нанесения, много времени не требуется, однако важно соблюдать правила.
Оптимальный сценарий выглядит так: закрыли «черновым» слоем стены, установили окна, сделали или подготовили отмостку — и объект можно оставлять на зиму без риска. Весной завершаются внутренние работы, устраняются мелкие дефекты, и только потом наносится декоративная штукатурка.
Есть и обратная крайность — спешка с финишем. Декоративный слой — это чистовая отделка. Если после него продолжается стройка, фасад легко испачкать, поцарапать или повредить монтажом. Переделки обходятся дорого и редко выглядят идеально.
После первой зимы качественно выполненная декоративная штукатурка не должна менять внешний вид: максимум — лёгкое загрязнение, которое смывается. Трещины, шелушение и отслоения — почти всегда признак того, что стены намокали или основание не успело стабилизироваться.
Вывод простой: фасад «убивает» не холод, а вода и спешка. Если защитить стены от намокания, правильно законсервировать стройку и не торопиться с финишем, декоративная штукатурка спокойно переживёт зиму и будет выглядеть так же, как в день нанесения. В частном строительстве выигрывает не самый быстрый, а самый предусмотрительный.
