Как выбрать штукатурку для фасадов: рекомендации по выбору
Подбор фасадной штукатурки — это всегда вопрос компромисса. Хочется, чтобы дом выглядел аккуратно, материал служил долго и не приходилось через пару лет всё переделывать. Поэтому важно понимать, на какие вещи действительно стоит обращать внимание.
Первое, что нужно учитывать — климат. В регионах с холодными зимами и частыми переходами через ноль материал обязан спокойно переносить циклы замерзания и оттаивания. Если штукатурка к этому не готова, со временем появляются трещины и отслоения. В более влажных регионах ключевую роль играет паропроницаемость. Стены должны выводить влагу наружу, но при этом не впитывать дождевую воду. Если баланс нарушен, стены начинают накапливать влагу, внутри может появиться сырость, а теплоизоляция работает хуже.
Хорошая фасадная система должна поддерживать нормальный воздухообмен стен. Когда материал пропускает пар, но при этом защищает поверхность от влаги, фасад остаётся сухим и устойчивым. Штукатурка Спадар работает именно по такому принципу: она паропроницаемая, но содержит гидрофобные добавки, благодаря которым вода не впитывается в поверхность. В результате стены «дышат», а фасад не страдает от осенних дождей или сырости.
Следующий момент — тип основания. Сегодня чаще всего встречаются газобетон, пеноблок, кирпич и бетон. Для таких поверхностей важно, чтобы штукатурка хорошо сцеплялась с материалом и не создавала лишнего напряжения. Спадар показывает высокую адгезию даже на пористых блоках. При нанесении в два слоя получается прочное покрытие, которое сохраняет естественную паропроницаемость газобетона и защищает стены без риска растрескивания.
Если поверхность неоднородная — например, старый кирпич или основание с перепадами — большое значение имеет вес смеси. Лёгкая штукатурка меньше нагружает конструкцию и проще наносится. Спадар относится к сверхлёгким составам (примерно 450 кг на кубометр), поэтому её удобно использовать как вручную, так и машинным способом. Это ускоряет работу и позволяет получить аккуратный ровный фасад.
Также стоит понимать разницу между типами фасадных штукатурок. Акриловые составы отличаются пластичностью и устойчивостью к воде, но нередко хуже пропускают пар. Силиконовые и силикатные известны долговечностью и способностью к самоочищению, однако стоят дороже и требуют опыта при работе. Минеральные и цементные смеси остаются классическим решением благодаря своей надёжности. Штукатурка Спадар относится именно к этой категории, но использует более современные технологии: она сохраняет преимущества цементной основы и при этом упрощает процесс нанесения. В большинстве случаев не требуется дополнительное армирование или сложная подготовка поверхности.
Выбирая фасадную штукатурку, полезно смотреть не только на результат сразу после ремонта, но и на перспективу. Через десять или пятнадцать лет фасад должен выглядеть так же аккуратно, защищать стены от влаги и сохранять тепло в доме. Именно такой подход помогает избежать лишних расходов и переделок в будущем.
ЗарегистрироватьсяВойти
