OfficeFlex возьмёт на себя управление ремонтом: от офиса в бетоне до готового арендного продукта
Lehmann
106 просмотров
Рыночная аналитика, востребованная концепция, гибкое планирование, тендер и управление реализацией — в интересах собственника и будущего арендатора.
Project management плюс продуктовая экспертиза: OfficeFlex определяет, какой офис нужен рынку, а затем управляет его созданием до готовности к аренде.
Сначала — арендный продукт, затем — ремонт
Собственник получил офисный блок в бетоне. Арендатора пока нет, расходы уже идут, а от проектировщиков и подрядчиков нужны решения. Но кто ответит на вопросы, предшествующие стройке: для каких компаний готовится офис, какая планировка востребована в этой локации, какой уровень отделки оправдан и что придётся менять под первого арендатора?
Можно безупречно построить офис, который окажется слишком дорогим, неудобным в эксплуатации или подходящим узкому кругу компаний. Поэтому OfficeFlex начинает с анализа рынка и продуктовой концепции, а уже затем переводит её в проект, тендер и управляемую реализацию.
Чем OfficeFlex отличается от подрядчика, Design & Build и классического PM
Подрядчик по строительной отделке выполняет работы на площадке. Design & Build объединяет проектирование и строительство в одном контракте. Классический PM независимо управляет сроками, бюджетом, закупками, рисками и качеством от имени заказчика.
OfficeFlex закрывает этот управленческий контур, но добавляет продуктовую экспертизу. Design & Build и классический PM помогают реализовать поставленную задачу; OfficeFlex сначала определяет, какой офис имеет смысл создавать для аренды, а затем управляет его реализацией.
OfficeFlex не заменяет архитекторов, инженеров и подрядчиков. Архитектор может разработать концепцию, но без анализа рынка и локации она рискует быть эффектной, но неликвидной. OfficeFlex переводит рыночную концепцию в понятное ТЗ для архитекторов — основу технически и экономически реализуемого проекта.
Добавленная стоимость OfficeFlex
Аналитика офисного рынка. Локация, конкуренты и целевые арендаторы определяют концепцию до начала затрат.
Проверенные продуктовые концепции. В портфеле компании — реализованные и работающие сервисные офисы, созданные на основе концепций OfficeFlex.
Опыт строительства и эксплуатации. Команда отличает решения, необходимые для работы офиса, от избыточного строительного объёма.
Практика сдачи в аренду. Требования будущих арендаторов учитываются до проектирования, а не после завершения ремонта.
Экспертиза в гибких офисах. Планировка и инженерия предусматривают несколько сценариев использования и последующую адаптацию.
Как продуктовая экспертиза влияет на бюджет
OfficeFlex оценивает решение не только по цене строительства, но и по тому, как оно будет работать после открытия: удобно ли обслуживать системы, потребуется ли демонтаж при смене планировки и важно ли это решение арендатору. То, что необходимо, реализуется сразу; то, что зависит от будущего пользователя, можно технически предусмотреть и выполнить позже; от не создающих ценности элементов — отказаться. Экономия возникает за счёт обоснованного объёма, а не дешёвых замен.
Как проходит работа: от исходной задачи до готовности офиса
Задача и обследование. Фиксируем инвестиционный сценарий, проверяем помещение, инженерию и ограничения здания.
Рынок и концепция. Определяем целевых арендаторов, уровень готовности и гибкую планировочную логику.
Бюджет и план. Сравниваем сценарии CAPEX, формируем единое задание и последовательность работ.
Проект и тендер. Координируем документацию и сопоставляем предложения подрядчиков на одинаковой основе.
Реализация. Связываем работы, поставки, согласования и контроль качества общим графиком.
Изменения и сдача. Оцениваем последствия решений до выполнения и готовим офис к показам, адаптации и въезду.
Как контролируются сроки, бюджет и изменения
Сроки. Проектирование, согласования, закупки и работы связываются одним графиком, чтобы отклонение одного участника было видно до того, как оно остановит следующий этап.
Бюджет. Единое задание и тендер показывают состав работ, исключения и различия между предложениями до выбора подрядчика.
Изменения. До согласования оценивается влияние решения на стоимость, график и эксплуатацию; собственник принимает решение с пониманием последствий.
Типовой рабочий сценарий
Собственник готовит к аренде блок 500 м² в состоянии shell & core, но предложения подрядчиков несопоставимы. OfficeFlex анализирует объект и спрос, формирует концепцию и единое задание, проводит тендер и управляет реализацией. Собственник понимает, какой продукт создаётся, сколько целесообразно вложить и что должно быть готово к показам. Сценарий типовой.
Выгода — в совокупной стоимости проекта
Самая низкая смета не всегда означает минимальные затраты. В полной экономике есть простой помещения, время команды собственника, повторные закупки, переделки и адаптация под арендатора. OfficeFlex помогает управлять этими факторами: убирает необоснованный объём, сравнивает подрядчиков на единой основе и проверяет решения через будущую эксплуатацию и спрос.
Что получает собственник
Понятный продукт. Концепция и уровень готовности опираются на целевой спрос.
Гибкость. Офис предусматривает разные сценарии размещения и адаптации.
Обоснованный бюджет. Необходимые затраты отделены от избыточных и отложенных.
Один управляющий контур. OfficeFlex координирует участников, а собственник принимает ключевые решения.
Готовность к аренде. Объект подготовлен к показам и настройке под конкретного пользователя.
Почему эту задачу можно доверить OfficeFlex
OfficeFlex — специализированная консалтинговая компания с практикой с 2013 года. В её портфеле — Meeting Point, GrowUp, F², TheOffice, PMG Онегин и другие проекты. Опыт создания, эксплуатации и сдачи офисов позволяет оценивать решения глазами собственника, оператора и будущего арендатора.
Обсудим ваш объект
Если у вас есть офис 300–1000 м² в Москве, который нужно подготовить к сдаче, отправьте OfficeFlex планировку и исходные технические условия. На консультации обсудим формат продукта и вопросы, которые важно закрыть до начала затрат.
Контакты: +7 (499) 110-96-10 | info@officeflex.ru | officeflex.ru
