  • записей
    12
  • комментариев
    40
  • просмотров
    31 258
Тещин ремонт (газ)
olejonok
3 776 просмотров
Чтобы газовый шланг не болтался над фартуком, а также чтобы счетчик не выоезал из пространства верхнего шкафа, решено было переделать газ. подсистему.
При помощи уголков вывести проводку и счетчик наверх, а оттуда при помощи сильфонной подводки спустить за основной трубой в полость нижних тумб и там уже подключить к варочке.
А газовую трубу (стояк) с сильфонной подводкой за ней зашить в миниатюрный короб.
Давление газа никакое, поэтому при разборе системы использовалась обычная пробка из под шампанского :)
blogentry-19386-0-64910700-1406476392_thumb.jpgblogentry-19386-0-89956600-1406476394_thumb.jpgblogentry-19386-0-14258400-1406476397_thumb.jpgblogentry-19386-0-98741400-1406476398_thumb.jpgblogentry-19386-0-07908800-1406476401_thumb.jpgblogentry-19386-0-06527800-1406476403_thumb.jpg
P.S. Система еще не доделана. Следите за обновлениями.
Update: пересборка
blogentry-19386-0-48542700-1406614352_thumb.jpgblogentry-19386-0-72714800-1406614354_thumb.jpg
найдите отличие:
blogentry-19386-0-47845900-1406624759_thumb.jpgblogentry-19386-0-87746700-1406624759_thumb.jpg
Upadate: пересборка с газовым Бугатти
blogentry-19386-0-91826300-1406656906_thumb.jpgblogentry-19386-0-08433200-1406656893_thumb.jpgblogentry-19386-0-41955600-1406656895_thumb.jpgblogentry-19386-0-93070100-1406656897_thumb.jpg
Продолжение:
покрасил :) типа так и было :)
blogentry-19386-0-28411300-1407426152_thumb.jpgblogentry-19386-0-70507400-1407426154_thumb.jpg
10 Комментариев
морожком балуешься :)  гляди там  газовики могут не похвалить твои загибы из кучи стыков
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-253-teshin-remont-gaz/#findComment-904
Поделиться на другие сайты
ну-у-у-у, на этот момент у меня их пломба целая есть :) скажу что так и было. раз опломбировали, значит все пучком. А так, все фитинги, анаэроб имеют доступ и к воде и к природному газу. Надежность будет 100%. Тем более, а прошлым газовиком пришлось все переделывать.  Неопытный мальчик пришел :(
Ну а сейчас, я свою прошлую систему просто улучшил и заменил комплектующие на италию :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-253-teshin-remont-gaz/#findComment-905
Да и газовикам главное чтобы пузырьков не было :) когда они кисточкой с мыльной водой соединения мазать будут.
https://homemasters.ru/blogs/entry-253-teshin-remont-gaz/#findComment-906
А морожинком можно только газовые соединения мазать? :D
https://homemasters.ru/blogs/entry-253-teshin-remont-gaz/#findComment-907
Пришел я следущим днем, мазанул мылом и между вторым углом и шаровым краном пузыри пошли. Ага, сказал я себе, понял. Так как, газ идет под напором, а я навинчивал шаровик в закрытом виде, то струи газа с резьбы весь анаэроб сдули и соединения было только на резьбе без уплотнения.
Я все понял :)
Отвинтил, прочистил резьбу (она и так чистая была :), обезжирил, снова нанес анаэроб и уже навинчивал шаровик в открытом виде, чтобы с резьбы не сдувало. Ну и минут пять стравливал газ в открытое окно, пока шаровик не "схватился".
После соединения промазал все мылом. Результат на фото :)
Теперь ищу сильфонную газовую подводку в нашей деревне :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-253-teshin-remont-gaz/#findComment-910
Олег, а почему водяной кран? Газовые же с желтыми бабочками. Чесно говоря понятия не имею об устройстве внутри газового шарового крана, может там пластик другой или вообще всё медное, но при первой же проверке, наверняка доколупаются до крана. И уголки итальянские покрась чтобы от трубы не отличались сильно :)
 и вообще ты каскадёр, с газом шутки плохи, у нас случай недавно был: участковый со слесарем хотели вскрыть нежилую квартиру, а там газ потихоньку сифонил, насифонил полную хату, а эти кадры решили петли болгаркой спилить со стороны подьезда. Резанули и разнесло несколько квартир. Это ладно ты летом занялся, наверняка окна открыты были, а если бы зимой? окна закрыты, газа насифонило бы за ночь, утром пришел, выключателем -щёлк и писец. Нафига такие экперименты с анаэробами, сколько вижу газовики всё на ФУМку мотают
https://homemasters.ru/blogs/entry-253-teshin-remont-gaz/#findComment-912
Молодец! Ставлю 5. Сам сейчас озадачен этим вопросом. Думаю - а не сменить ли пока не поздно?
В то же время, смотрю на характеристики обоих кранов и почти не вижу разницы. Резьба немного другая. Учащенная :) и все.
https://homemasters.ru/blogs/entry-253-teshin-remont-gaz/#findComment-914
:D Спасибо. Ну да, потроха вроде одинаковые.  Тогда бабочку покрась в желтый цвет. При одинаковых потрохах заявлена разная экплуатационная температура :noddle: Наверно чтобы желтенький кран не нагревали :laugh:
https://homemasters.ru/blogs/entry-253-teshin-remont-gaz/#findComment-915
А с газовиками все эти дела надо согласовывать? У нас на кухне не очень удобно газовая труба идет, тоже хочется как-то облагородить.
https://homemasters.ru/blogs/entry-253-teshin-remont-gaz/#findComment-917
С газовиками нужно согласовывать все :)
Но я то трубу-стояк не трогаю.
Ну и от греха подальше купил я бугатти газовый. При ближайшем рассмотрении почти все одинаково, разве что только резьба длиннее на пару витков в оба конца.
Сегодня пересобрал узелок :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-253-teshin-remont-gaz/#findComment-923
      • 89 ответов
