    24
    11
    33 590
Монтаж виниловго бревна
holzplast
3 107 просмотров
Во все времена были популярны постройки из дерева. Соединив технологии и природные материалы, компания Holzplast получила уникальный облицовочный материал.
Покрытие в точности копирует структуру дерева, цвет, чем отличается от привычных аналогов. В отличии от настоящих деревянных бревен, виниловое покрытие не растрескивается со временем, не чернеет, не рассыхается. Виниловое бревно не подвергается коррозии, не гниет, выдерживает температурные перепады. В покрытии не используется пенопласт, поэтому оно не подвергается атакам грызунов. Монтаж прост, проводить его можно даже при температуре -20С. Крепление производится на специальные крепежные профиля. До начала монтажа необходимо подготовить стены: прикрепить планки обрешетки, решетину, проверить вертикальность отвесом. Затем устанавливаем крепежный профиль, фиксируем саморезами, профиля скрепляются между собой строго вертикально и  защелкиваются замком-язычком. После установки профиля, крепим стартовую полосу нижнего ряда, отсюда и начинаем монтаж покрытия. Первая панель  защелкивается на стартовой полосе, последующие панели крепятся с зазором в 6мм. Перед монтажем углов ( внешних и внутренних) необходимо прикрепить  карнизные софиты (представляет собой профилированную панель для подшивки карниза крыши ). Монтируем нижний угловой профиль, затем верхний. Углы необходимо дополнительно защищать гидроизоляционной пленкой. Дверные и оконные блоки облицовываются наличниками Holzblock. Заключительную верхнюю панель (под каринзом) также изготавливают из панели сайдинга. Замеряем необходимую ширину, затем переносим на   панель, отрезаем, крепим на замки в установленный под карнизом наличник.
Данное покрытие практично, не требует большого ухода, и даже через 50 лет не потеряет своих эстетических качеств.
1 Комментарий
konstsch
Какая уж тут эстетика.
