    24
    11
  • просмотр
    29 741
Монтаж фасадных панелей. Видеоинструкция.
holzplast
3 675 просмотров
Дом, полностью или частично отделанный фасадными панелями, выглядит красиво и не теряет своих эстетических качеств со временем. При монтаже фасада "своими руками" сталкиваются с множеством проблем: с чего начать сам процесс монтажа, как правильно прикрепить, как разметить, на что обращать внимание при выборе материала. Каким же требованиям должны отвечать материалы для фасада?
- Панели должны быть изготовлены из водооталкивающего материала
- Не должны обрастать мхом
- Устойчивость к температурным перепадам
-Легкость ухода
-Долговечность
-Простота монтажа
-Эстетичный вид, цвет
-Соответствие фактуры (если это  панели с имитацией природного материала)
- Панели должны быть без внешних повреждений и дефектов креплений,  приятны на ощупь
Тщательно продумывайте свой замысел, затем приступайте к закупке материала и самому процессу монтажа.
Долговечность покрытия напрямую зависит от материала, из которого оно изготовлено, поэтому стоит внимательно отнестись к этому аспекту. Также важно не ошибиться с размерами панелей, чтобы в процессе монтажа не приходилось использовать больше, чем рассчитывали. Не стоит забывать и о комплектующих, таких как саморезы.
В процессе монтажа необходимо соблюдать целостность рисунка (если фасадные панели с имитацией кирпича, то обрезка по швам кладки), зазоры (учитываем температурные изменения), направление крепления панелей (слева направо). После монтажа панелей, крепежные профили закрыть внешними углами (крепится он на замки). Внутренние углы также необходимо закрыть, используя профиля, при этом зазор крепления не должен превышать 1 мм. Затем панели легко защелкиваются, на этом процесс монтажа окончен.
Посмотрите более подробную видеоинструкцию  по монтажу, исполненную профессионалами.
    • Hiroshima
      Hiroshima
      Никто не пробовал фиброцементные панели Asahi?Выглядят неплохой альтернативой надоевшему сайдингу.Должен быть подвох... очень не хотелось бы, например
