  • записи
    3
  • комментариев
    13
  • просмотров
    12 309
Как отремонтировать смеситель барашковый для кухни
Taviskar
6 291 просмотр
Все фотографии в прикрепленных файлах
Ремонтируем Smes 271.
Коротко о смесителе:
Смеситель кухонный барашковый с поворотным изливом
Модель: Smes 271
Производитель: Touch-Z
Содержание: Что делать если...
1) Протекает вода, там где не должна
Поломка буксы
Прокладки в соединениях
Трещина/свищ в корпусе
2) Плохо бежит вода из гусака (излива)
1) Если протекает вода, там где не должна
1.1 Если течет вот в этих местах
то значит дело в одной из букс (это внутренности смесителя). И одну из них нужно менять.
Выглядят они вот так:
Видов кран-букс около 40. Так что идите в магазин с образцом из своего смесителя. Или хотя бы с ручкой.
1.2 Если протекает из соединения гусака и корпуса
То Вам всего лишь нужно поменять 2 прокладочки или при желании весь гусак.
1.3 Трещина/свищ в корпусе
Если треснул гусак (излив) то его можно поменять, но желательно старый взять с собой как образец.
Если свищ в корпусе (треснул корпус) ― покупайте новый смеситель.
Но скорее всего засорился аэратор. (Если напор в других смесителей в квартире хороший).
Нужно его выкрутить и промыть под водой (не растеряйте мелкие запчасти) или заменить на новый.
Надеемся мы помогли Вам справиться со своим смесителем.
Пусть у Вас ничего не ломается!
190747983_w640_h2048_dsc_8580555.jpg190748400_w640_h2048_dsc_8593.jpg190749506_w640_h2048_dsc_858011.jpg190750626_w640_h2048_dsc_844333.jpg
4 Комментария
Николай Богров
Полезный материал, но пояснено все не очень понятно. Человек, который с подобным раньше не сталкивался тут мало что поймет.
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-575-kak-otremontirovat-smesitel-barashkovyi-dlya-kuhni/#findComment-1855
Поделиться на другие сайты
Спасибо, просто статью нужно сопоставлять с ниже прикрепленными картинками, которые идут поочереди
https://homemasters.ru/blogs/entry-575-kak-otremontirovat-smesitel-barashkovyi-dlya-kuhni/#findComment-1856
От представленного в таком виде материала пользы никакой. :no:
https://homemasters.ru/blogs/entry-575-kak-otremontirovat-smesitel-barashkovyi-dlya-kuhni/#findComment-1857
Тому кто этот псто писал в голову гвоздь забить нужно за оформление.
https://homemasters.ru/blogs/entry-575-kak-otremontirovat-smesitel-barashkovyi-dlya-kuhni/#findComment-1859
      • 92 ответа
