  • записей
    9
  • комментариев
    17
  • просмотров
    4 356
Разметка розеток и выключателей
ChNV
2 025 просмотров
5 Комментариев
70мм мало. имей ввиду что при двух-трёх-постовых подрозетниках расстояние между центрами 71мм. сделаешь по 70 у тебя начнет баночки жать, потом корпуса розеток начнуть налазить друг на друга и в итоге розетки могут не попасть в рамку. И кста, красная коробочка с веревочкой это не отвес, это разметочная шнурка. Тот крючок что у неё на конце всего лишь для удобства, например на саморез одеть, если в одного отбиваешь линию. Вобщем то у тебя уровень длинный, вполне достаточно чтобы разрисовать штробы. И ещё. ты не думал поставить проходной выключатель возле кровати? Подготовился ты для чайника не плохо :), Макиты, Капро. Прикупил бы лазерный уровень, хотя бы простейший, довольно хорошо помогает в разметке, а уж рисовать по его линиям, без всяких шнурок, вааще сказка.
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-871-razmetka-rozetok-i-vyklyuchatelei/#findComment-2496
Поделиться на другие сайты
Проходной выключатель, это что бы с любой стороны можно было светильники включить или что бы общий свет включать?
https://homemasters.ru/blogs/entry-871-razmetka-rozetok-i-vyklyuchatelei/#findComment-2498
Да хоть свет, хоть светильники. Залезь в тему по электричеству, там электрики тебя расскажут, нарисуют. Удобная вещь.
https://homemasters.ru/blogs/entry-871-razmetka-rozetok-i-vyklyuchatelei/#findComment-2500
Изначально, была такая идея, сделать общий выключатель при входе в комнату. Но при входе решили поставить димер.
 А с димером можно использовать проходной выключатель?
https://homemasters.ru/blogs/entry-871-razmetka-rozetok-i-vyklyuchatelei/#findComment-2501
С димером не торопись. Не все типы ламп работают с диммером. Насчет совместного использования не знаю. Это к электрикам в тему
https://homemasters.ru/blogs/entry-871-razmetka-rozetok-i-vyklyuchatelei/#findComment-2502
      • 87 ответов
