Ребята, не подскажите автоматические ворота для зимы, чтобы держало тепло в нем?
Бетонный завод АРИС
Бетонный завод АРИС опубликовал(а) компанию в Бетон, ЖБИ, кирпич, стеновые материалы
АРИС – это производственно-логистическая группа, специализирующаяся на производстве товарного бетона и растворах для монолитного строительства. Производственные площадки расположены в пределах Московской области, рядом с ключевыми магистралями МКАД/ЦКАД – это сокращает плечо доставки и стабилизирует качество смеси по пути на стройку. Что мы производим Товарный бетон на гравийном и гранитном щебне классов про... -
Если принтер зажевал бумагу: подробный разбор от мастера SmartLab
Инженер сервисного центра SmartLab Михаил Логачев рассказывает, почему бумага застревает, как правильно её извлечь и какие ошибки чаще всего совершают пользователи. Он делится практикой работы с самыми распространёнными моделями — Pantum, Canon, HP LaserJet, Kyocera, Brother, Epson. Что приводит к замятию бумаги В большинстве...-
- как на принтере
- принтер зажевал бумагу
Подготовка фасада к зиме: ремонт, утепление и нанесение защитных слоёв в октябре
Как выбрать фасадную штукатурку: ключевые факторы, о которых часто забывают
- спадар
- штукатурка
Как правильно подготовить стену для покраски
Sano ответил(а) в теме марино4ка в разделе Ремонт и строительство
Смыть эту клеевую краску , она размокает от воды, или механически , сошлифовать -
Снизу если заделать, сверху разрушаться будет. Зимой быстрее, чем летом.
Подскажите светодиодные люстры с пультом с режимами памяти
Sano ответил(а) в теме mraklbrw в разделе Бытовая техника и электроника
Они все помнят последние настройки, которые работают с ассистентам -
Проблема не в грязи, а в случайности: паразита можно принести из гостиницы, с мебелью или багажом. Николай Лежнин, дезинфектор компании «Дезинфекция Спец», за годы работы видел десятки квартир, где клопы жили годами. Он рассказывает, как отличить их от безвредных насекомых и что реально помогает избавит...
Мастер сервисного центра «Мастер 007» Расул Гусейнов рассказывает, почему эти модели заслужили доверие, чем они отличаются от классических, и какие нюансы нужно учесть, чтобы покупка и установка не принесли разочарований. Что делает безободковый унитаз особенным В обычных унитазах под внутренним ободком есть ...
Акриловые ванны: выбираем между PMMA и ABS
Разобраться в этом поможет Расул Гусейнов, эксперт сервисного центра «Мастер 007», который объясняет, как отличить качественный литой акрил от пластикового композита и не переплатить за красивую оболочку. Что делает акрил особенным Акрил — это легкий, термостойкий и гигиеничный материал. Он не боится влаги и бытовой химии, не р...-
- какую ванны акрилом
- акрил для ванной
Сергей Востриков, дезинфектор компании «Дезинфекция Спец», уже 6 лет профессионально уничтожает насекомых. Он точно знает: тараканы — это не просто временные «гости», а живучие стратеги, способные пережить почти всё. Почему тараканы живут даже после самых дорогих аэрозолей Кажется, обработал квартиру, проветрил — и чисто. ...
- как сделать борные шарики
- как действует борная
Перегородка из гипсокартона с утеплителем м/у теплым и холодными помещениями
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Виктор Плотников в разделе Работа с гипсокартоном
Я бы толщину стены не менее 200мм сделал. Пароизоляция со стороны жилого отапливаемого помещения обязательна.- 4 ответа
- утеплитель
- минеральная вата
Исправление недочетов после работы бригады строителей
Sano ответил(а) в теме Юрий Гулый в разделе Штукатурим, клеим, красим
Акриловым герметиком, но там больше намазано на торец плитки, может его почистить- 3 ответа
- стены
- гшпаклевка
## 🔧 «Орнамент» — Ремонт, который делают профессионалы. Только Москва. Вас не интересует очередная бригада «по объявлению»? Хотите, чтобы ремонт прошёл спокойно, прозрачно и с гарантией? Тогда вы по адресу. «Орнамент» — это команда, которая делает ремонт квартир в Москве по чёткой системе: без задержек, без «сюрпр...
Это не тряпкой стерто, а чем-то твердым, типа металла скорее всего. Да, ничто не вечно, но теылон лучше - проверено временем.
- 12 ответов
- 1
У очага. Как правильно выбрать изоляцию для камина и установить ее
Горячие штучки Сегодня на рынке существует несколько видов каминов: дровяные, газовые, электрические и биокамины. Первый вариант традиционный и, пожалуй, самый распространенный. К его достоинствам относится независимость от наличия газа и электричества, экономичность и способность создать неповторимую атмосферу. Но есть и минусы – дрова нужно купить, привезти и регулярн... -
Разный зависит от розмеры 1 квадрат 13000 тенге
Тебя берут? Мастер консультант, откуда вы лезете, горе советчики? Для тех кто будет читать в будущем. Аналогичным образом снимаешь и вернхнюю крутилку переключения режимов. Поддеваете чем то вроде ножа или специального инструмента в виде стальной пластины декоративную накладку. Она на фото блестящая вокруг крутилок. Обычно о...
Обновления на форумах
