    4
  • комментарий
    1
    21 006
Какие моменты нужно учитывать при выборе замков
Двери-Новосибирск
1 823 просмотра
Задвижку или защелку невозможно вскрыть отмычкой. Также она экономит ресурс основного замка.
Вопрос выбора замков и фурнитуры – один из важнейших при заказе входной стальной двери.
На запирающих механизмах никак нельзя экономить. Рекомендуется для усиления безопасности оснастить входную дверь  двумя замками или одним двухсекционным: сувальдным и цилиндровым (причем класс взломостойкости замков должен быть не ниже 3-го). Такое сочетание замков оптимально устойчиво к взлому и отвечает требованиям охранных организаций для взятия помещения под охрану.
Дополнительно в цилиндровых замках область цилиндров защищают броненакладкой от выбивания, в сувальдных замках ставят бронепластину против высверливания.
Важное место в конструкции стальных дверей занимают петли. Их расположение влияет на обеспечение дополнительной безопасности: скрытые петли (шарниры), не позволят срезать петли. В случае с обычными петлями снять полотно при срезания шарниров помешают противосъемные штыри – ригели, которые при закрывании заходят в гнезда дверной коробки и фиксируют дверь со стороны шарниров.
1 Комментарий
 но если ребенок в квартире заснул или единственному чел в квартире плохо стало - сразу вскрытие вызывать.
и очень жестоко , беспощадно дверь вскрывать.
щадящие методики через отмычку - уже не пркатят.
