    8
    4
    7 249
Ремонт потолка своими руками
migulay85
2 136 просмотров
Ремонт в помещении чаще всего начинается с потолка. Это довольно трудоемкий процесс, который, тем не менее, можно выполнить своими силами.
В зависимости от того, насколько потолок ровный, выбирают способ его выравнивания.
Выравнивание может быть осуществлено двумя способами – мокрым и сухим. Под первым подразумевается использование строительных смесей, таких как шпаклевка. При сильных неровностях толщина стяжки может доходить до 5 см. Сухое выравнивание – монтаж гипсокартона.
Перед выполнением выравнивания необходимо снять предыдущую отделку, зачистить вручную или с помощью специальных растворов. Полностью очищенную поверхность покрывают грунтовкой. При шпаклевании потолка каждый новый слой следует обработать грунтовкой после полного высыхания.
В случае сухого выравнивания гипсокартон крепится на деревянную обрешетку, саморезами не длиннее 25 мм, не загоняя головки самореза в гипсокартон. Когда монтаж произведен, гипсокартон грунтуют, и шпаклюют стыки листов. При желании, на деревянную обрешетку можно монтировать точечные источники света, тогда следует не забыть вырезать отверстия в гипсокартоне под светильники.
Теперь потолок готов к финишной отделке. Чаще всего в качестве такой отделки используется окраска, оклейка обоями и отделка панелями из полистирола.
Для окраски лучше всего подойдет водоэмульсионная краска любого цвета, который будет гармонировать с будущим интерьером помещения.
Отделка полистироловыми панелями не рекомендуется для кухни, поскольку такие потолки очень легко пачкаются.
Очень эффектно на потолке смотрятся многоуровневые конструкции, выполненные из дополнительной деревянной обрешетки и гипсокартона, однако этот способ отделки не рекомендуется для начинающих строителей, так же, как и подвесные потолки.
При невозможности выровнять потолок (очень высокие потолки, коммерческое помещение, вентиляция по потолку и т.д.) используется реечный потолок или подвесной потолок типа Армстронг. Оба варианта предполагают расстояние от монтируемой конструкции до реального потолка.
Более распространен потолок Армстронг, такой можно часто наблюдать в офисных помещениях. Каркасная конструкция подвешивается к потолку за две спицы, связанные между собой пружинным механизмом. В ячейки уже подвешенной конструкции вставляются плитки из легкого материала.
    • Новичок289
      Здравствуйте! Впервые делаю ремонт потолка в Сталинке. Потолок состоит из деревянных лагов, покрытых дранкой и слоем штукатурки (1 этаж двухэтажного д
    • rtkk
      Добрый вечер. Проснувшись посреди ночи, в порыве гнева к соседям сверху "постучал" по потолку, не сразу осозновая тупость своих действий. Итог - вмяти
    • Evgen
      Нужен ультрабюджетный ремонт потолка. Перекрытие деревянные балки, на балках дранка оштукатурена и пошпаклевана. На чердаке ходят, на потолке соответс
    • balepa
      Здравствуйте.Образовалось такое отверстие на потолке от стены до плиты перекрытия размером 400 мм на 200 мм, глубина от 20 мм до 70 мм. Видимо плиты
    • Aleksandr Mihai
      Подскажите пожалуйста, что лучше сделать с потолком. Панельный дом, сейчас потолок покрыт обычной, советской побелкой. Понятно что побелку нужно снима
