  • запись
    481
    95
    206 348
2 479 просмотров
Говоря о фурнитуре, обычно имеют в виду мелкие детали, завершающие и дополняющие образ чего-либо, будь то одежда, интерьер или мебель. Несмотря на то, что детали эти мелкие, в них таится огромный потенциал.  При правильном выборе фурнитура не только с легкостью справляется с поставленной  задачей, но и становится «вишенкой на торте», точнее фишкой вашего дизайна.
В ТК «Ланской» представлены оригинальные изделия от компании «Левша». Оригинальные они прежде всего с точки зрения дизайна. Петли, дверные ручки, шпингалеты, стучалки выполнены вручную из высококачественной латуни. Мастера компании используют уникальные методы обработки металла, заимствованные у мастеров 17-18 веков, в результате получаются рукотворные изделия, поражающие своей красотой, которыми хочется любоваться бесконечно. С образцами продукции компании «Левша» можно ознакомиться на третьем этаже ТК «Ланской» по адресу: Санкт-Петербург, Студенческая, 10.
Вообще дверные ручки бывают стандартными (не связанными с замком и разного рода защелками), нажимными и поворотными, по форме делятся на шары, рычаги, скобы. Из материалов используют пластик, алюминий, дерево, хрусталь и даже камень. Наиболее прочные ручки из нержавеющей стали и латуни. Некоторые ручки сделаны так, что их можно спрятать в полотно двери – в этом случае человек, если ему хочется побыть в одиночестве, может потянуть ручку на себя изнутри и в комнату никто не сможет войти. Но не будем отвлекаться и перейдем к  ассортименту «Левши».
Компания «Левша» занимается уже более 15 лет  производством и продажей  эксклюзивной, элитной фурнитурой из латуни. Отметим, что изделия «ремесленников» одобрены КГИОП и охотно приобретаются как для оформления памятников культуры, реставрации зданий, так и для современных зданий. На всю продукцию, приобретенную у компании, предоставляется один год гарантии.
По словам представителей «Левши», все изделия производятся вручную, без использования автоматизированных станков. Поэтому каждое является уникальным в своем роде. Любая дверная ручка от «Левши» становится  не просто функциональной деталью, а историей, запечатанной в латунь, к которой хочется прикоснуться, чтобы почувствовать ход времени.
Ручка скоба, генеральская историческая,  с дубовой державкой 480 мм, межосевое 340 мм
Ручка обработана вручную, прочностные показатели изделия соответствуют аналогам конца прошлого - начала нашего веков. Изделие подвергается  гальванической обработке.
Цена:  5998 руб.
Самые популярные  дверные ручки из латуни. Материал довольно пластичен и способен принимать любую форму, при всем этом готовое изделие обладает высокой прочностью. В оснащении входных дверей нередко применяются стальные ручки, затонированные под латунь, золото и прочие металлизированные покрытия. Делается это с помощью гальванирования, что придает изделию высокую стойкость к истиранию.
Дверная ручка историческая, материал латунь, с деревянной рукояткой ДУБ не лакированной
Это типичная стационарная ручка без подвижных деталей, ее устройство никак не связано с замковым механизмом. Крепится такая ручка с помощью шурупов или стягивающих болтов. Что касается формы, то самой популярной является скоба, которая представлена в разных дизайнах, от традиционного прямоугольника до ломаных линий.
Дверная ручка ГИОП, Ракушка историческая
Оригинальным дизайном в сочетании с великолепными прочностными качествами материала (латуни) отличаются изделия компании «Левша». Ручки, величаемые историческими, прекрасно смотрятся на дверях загородных домов, исполненных в классическом стиле.
Цена: 4990 руб.
Самый малозаметный элемент двери — это петли, однако если они будут не слишком качественными, или их неправильно установить, то все достоинства полотна будут сведены на «нет».
Для самой обыкновенной распашной двери петли выполняют две функции, прикрепляют створку к коробке и отвечают за легкое распахивание. Поэтому они должны выдерживать нагрузки и легко открывать и закрывать дверь. По сути это  шарнирный механизм с элементом крепления. Рабочая часть петель состоит из трех металлических деталей: двух цилиндров (именуемых также «кулаками») и стержня, который в них вставляется и соединяет их между собой. Если же стержень приварен к одному из цилиндров, то речь идет о полушарнирных петлях.
Петли подбираются исходя из материала и конструкции дверного полотна. Так, деревянным дверям не подходят петли, используемые в моделях с пластиковым или алюминиевым профилем. Самые распространённые — это врезные петли (обозначаются литерой «В»). Крылья врезаются внутрь коробки и полотна, в которых делается отверстие с помощью специальной мини- циркулярной пилы или стамески. Чаще всего подобные петли применяются для входных дверей. Снять полотно с таких петель достаточно трудно. Ввертные или вворачиваемые (обозначаются буквами «Вв») имеют вместо крыльев штырь с резьбой, вворачивающийся внутрь полотна и коробки. Подобные петли применяются чаще всего в окнах, но также и в дверях, коробка и полотно которых имеют притвор. Ввертные петли требуют точности при монтаже. Кроме того, такие петли подходят только для легких полотен, массой до 20-25 кг.
Петля элитная историческая, стальная облицованная латунью левая, разъемная на шариковой опоре 150 мм
Петля облицована латунью, способна выдерживать нагрузку до 50 кг.
Технические характеристики:
  •  высота  150 мм
  • ширина в развернутом виде  110 мм
  • толщина петли 3 мм
  • нагрузка на одну петлю до 50 кг
  • ширина карты  41 мм
Цена:  1950 руб.
Шпингалет накладной оконный исторический,  150—270 мм
Латунная фурнитура для окон выполнена вручную по старинным технологиям.
Цена:  1398—1698 руб.
Ручка стучалка Лев Дверная, историческая
Великолепный дизайн ручки-стучалки идеально впишется в облик массивной входной двери.
Цена: 3990 руб.
Дверная ручка ГИОП Дворцовая на длинной планке с отверстием под цилиндр
Дверная ручка в дворцовом стиле, уместна как для исторических особняков, так и для современных загородных домов и квартир. При производстве изделия используются технологии мастеров 17-18 веков.
Цена: 5990 руб.
Дверная ручка / завертка историческая
Цена: 1290—2990 руб.
Поворотные дверные ручки сконструированы по тому же принципу, что и нажимные, только здесь работают не рычаги, а шары. Фалевая защелка открывается поворотом набалдашника вокруг своей оси. Такие дверные ручки более компактны, чем рычажные, но не всегда удобны. Рычаг можно опустить, и когда руки заняты (например, нажав локтем), а шар повернуть нельзя. Очень часто поворотные ручки снабжаются замковым фиксатором (рычажком или кнопкой в центре), который запирает дверь с одной стороны. Это так называемые ручки-нобы (от англ. knob – узел, ручка). Они в основном устанавливаются на дверях, ведущих в санузел, спальню или кабинет.
Петля элитная историческая LEVSHA П-300-C стальная облицованная латунью универсальная
Стальная плитка облицована латунью, что придает ей дополнительную прочность. Выдерживает значительные нагрузки.
Цена: от 5000 руб.
