    3
    2
    1 880
baza34
1 835 просмотров
Чаще всего вопрос об установке видеонаблюдения возникает тогда, когда происходят кражи, недостача товара или порча имущества во дворах. Установка видеонаблюдения это очень сложный и трудоемкий процесс. На что же прежде всего стоит обратить внимание?
1) Выбор камеры:
Лучше всего выбирать IP камеру видеонаблюдения, т.к. используя аналоговые системы Вы никогда не получите четкого изображения для успешной идентификации человека.
2) Видеорегистратор:
Выбирая видеорегистратор нужно обратить внимание на то, какой HDD  используется, есть или нет функции облачного доступа P2P, скорость записи с каждым разрешением.
3) Блок питания:
При монтаже системы видеонаблюдения используйте блоки питания с фильтрующими элементами, это позволит избежать помех при использовании микрофонов. Блок питания также должен иметь 20% запас мощности, чтобы он работал в номинальном режиме и без перегрузки. Учтите, что ночью на  него нагрузка возрастает, т.к. включается ИК подсветка в камере.
4) Линия передачи:
Об этом очень подробно описано в предыдущих статьях. Можно сказать одно, выбирайте хороший медный кабель для ответственных объектов с протяженными линиями. Можно применять и Wi-Fi, но это на свой страх и риск.
 В общем то ничего сложного в установке видеонаблюдения нет, пробуйте и ничего не бойтесь!
1 Комментарий
SB3
Типичный пример того, как надо писать статью ни о чем)
