    40
    2
    38 874
Soudal поможет открыть дачный сезон
Soudal
1 322 просмотра
16 марта 2018 года — SOUDAL, крупнейший в мире производитель полиуретановых пен и один из ведущих поставщиков герметиков, клеев и кровельных материалов, расскажет, как правильно начать дачный сезон.
С наступлением весенней оттепели многие первый раз после зимы отправляются на дачу. Чаще всего после длительного простоя, дачные строения требуют особого ухода и внимания. Чтобы летом комфортно отдыхать и не задумываться о проблемах, после зимы стоит уделить немного времени коммуникациям и механизмам и при необходимости произвести их мелкий ремонт. Именно в этом могут помочь технические аэрозоли от SOUDAL.
Первым делом стоит проверить все двери и окна на предмет заедания механизмов, которые могли заржаветь за зиму. Если всё-таки обнаружился неоткрывающийся замок, заевший шпингалет или проржавевшая петля, то спрей Degrip All от SOUDAL поможет справиться с такой проблемой. Просто нанесите состав на нужное место, и он разблокирует и смажет даже подверженные коррозии металлические соединения, а в будущем защитит поверхности от ржавчины и окисления. Благодаря специальной конструкции клапана, Degrip All можно использовать в любом положении без риска потери выталкивающего газа.
Достаточно частой проблемой является и рассыхание резиновых уплотнителей в окнах и балконных дверях. Для увеличения эластичности и защиты резиновых дверных и оконных уплотнителей подойдет Vaseline Spray от SOUDAL. Это препарат с герметизирующими и смазывающими свойствами на основе нейтрального вазелина, он превосходно защищает элементы из искусственных материалов и резины от утраты эластичности.
Далее следует проветрить помещение от застоявшегося воздуха и осмотреть состояние стен, потолков, полов и мебели. Кстати, если карниз или жалюзи стали заедать и плохо открываться, на помощь придет Silicone Spray от SOUDAL — смазывающе-защитный препарат на основе силиконовых масел, который отличается высоким электросопротивлением. Это средство после применения образует тонкую плёнку с антиадгезионными свойствами, защищающую от грязи и сырости и придающую блеск пластмассовым и резиновым поверхностям. Препарат устойчив к воздействию высоких и низких температур, а также многих химикатов. Также Silicone Spray подойдет для смазки, понижения трения механических элементов, например, в системах раздвижных дверей, рельсах, направляющих для ящиков и других элементах домашнего оборудования, также оснащенного резиновыми уплотнителями.
Казалось бы, что заржавевший замок или заклинивший ящик на даче — это всего лишь мелочи, на которые можно не обращать внимания. Однако, если вовремя не устранять такие неполадки, их может накопиться много, что в конечном счете приведет к испорченным выходным. Поэтому проще всего, приезжая на дачу первый раз в сезоне, провести ревизию всего строения и устранить такие недочеты, чтобы в дальнейшем наслаждаться теплыми летними днями без забот и хлопот.
