    890 868
Перегородка со сдвижными дверями ч2
3 126 просмотров
Остановился на этом: Затем во внутреннюю часть панели2 завели лист гкл и прикрутили его к крайним профилям, понятное дело что к центральному профилю было не подлезть, поэтому туда саморезы не крутили.
Затем эти стойки панели2 по наружи скрутил между собой обрезками профилей
И вытащил всю конструкцию из направляющих по типу шкафа-купе blogentry-2-0-43797000-1387390487_thumb.jpgblogentry-2-0-83778900-1387390489_thumb.jpg
Вот для того чтобы стойки не цеплялись за головки саморезов которыми прибиты направляйки я и сделал такие пропилы blogentry-2-0-79710400-1387395186_thumb.jpg
В дальнейшем проще оказалось сделать надрезы в верхнем направляющем профиле и вытаскивать панель2 простым движением откинул верх-вытащил низ. Но и так можно сдвигать, в общем два варианта.
Сняли панель2 , прислонили к стенке и спокойно закрутили саморезы в средний профиль к которому небыло доступа.
На обоих панелях сделал два таких выступа как показаны на чертеже (красным) blogentry-2-0-04626300-1387390816_thumb.jpg из расчёта что двери на 80см а ширина конструкции 90см, т.е. двери полностью туда убираются, но конструкцией дверей предусмотрен упор чтобы двери полностью не задвигались и их можно было оттуда вытащить.
Также рассчитал толщину выступов, за счёт профилей и пары слоев гкл сделал так чтобы в чистоте получился размер в 32мм. (синим)
На фотках это не очень хорошо показано blogentry-2-0-40151600-1387390491_thumb.jpgblogentry-2-0-64834500-1387390492_thumb.jpgblogentry-2-0-10522100-1387390494_thumb.jpgblogentry-2-0-87182400-1387390495_thumb.jpgblogentry-2-0-28205000-1387390497_thumb.jpgblogentry-2-0-16208400-1387390527_thumb.jpg
Вся эта многоходовая комбинация задумана была в том числе чтобы сделать внуреннее пространство красиво, двери стеклянные, с торца было бы видно как там нехорошо с отделкой
А тут у меня свободный доступ к внутрянке обоих панелей, всё зашпаклевал, покрасил, сделал красиво
blogentry-2-0-62514100-1387390530_thumb.jpgblogentry-2-0-49243400-1387390532_thumb.jpgblogentry-2-0-97917900-1387390533_thumb.jpgblogentry-2-0-33765400-1387390540_thumb.jpg
В последней части покажу направляйки с дверями и закончу всю эту работу :)
  • Нравится 2
2 Комментария
volkodav
Ну ты маньяк :)
есть немножко :)
