  • просмотр
    890 461
Перегородка со сдвижными дверями ч3
4 468 просмотров
Заключительная часть
В прошлый раз закончил так: А тут у меня свободный доступ к внутрянке обоих панелей, всё зашпаклевал, покрасил, сделал красиво...
... Ещё раз всё примерял,
и занялся монтажом самих дверей
Напилил в размер направляющие и установил их, также собрал саму систему из колес и креплений.
Для того чтобы не весить тяжелые двери, да и вообще их лишний раз даже трогать не охота было, подвесил полоски гкл и с ними отрегулировал катки, а также упоры. Когда двери заезжает внутрь колесики стукаются об демпфер. Также сразу прикинул что с высотой над напольным покрытием. В общем пробный вариант
blogentry-2-0-48330400-1387645072_thumb.jpgblogentry-2-0-76708200-1387645074_thumb.jpgblogentry-2-0-82187700-1387645076_thumb.jpg
Так же мне не понравился сам крепеж направляек на саморезы, хотя я и сделал закладные из фанеры и заложил их внутрь профиля, всё равно побоялся что саморезы могут лопнуть и на всякий случай укрепил болтами blogentry-2-0-46038800-1387645079_thumb.jpgblogentry-2-0-54882100-1387645081_thumb.jpg
После всех проверок и корректировок занялся самими полотнами, надо было установить сами крепления на стекло, они держаться за счёт силы трения, стекла как тисками зажимаются.
Работа пошла крайне аккуратная, я не спеша постепенно поджимая болты закрепил все тисочки, сильно подозреваю что в этой работе нужен динамометрический ключ и зажимать до определённого момента. Такого у меня ессно нету, поэтому зажимал не спеша и взял отвертку не такую мощную, если что, то отвертке голову бы свернул быстрее.
Волноваться было из за чего, полотна стоят столько, сколько вся бригада из 4человек зарабатывала примерно за месяц или чуть дороже.
blogentry-2-0-82230600-1387645083_thumb.jpg Поэтому работал не спеша, обдумывая дальнейшие ходы.
Навесили полотна, их снизу поддерживают так называемые "флажки" короткие направляйки которые не дают полотнам раскачиваться и держат их вертикально, хотя сам их значительный вес и так заставлял висеть их отвесно.
Толщина финишного покрытия была известна, поэтому флажки установили на 2слоя фанеры, первый общий слой, все полы будут закрыты фанерой, а второй чтобы сравнять с финишным покрытием, паркетной доской.
Также сама регулировка механизмов позволяет +-1см. поднять опустить полотна.
blogentry-2-0-01278100-1387645086_thumb.jpgblogentry-2-0-12785800-1387645088_thumb.jpgblogentry-2-0-64344100-1387645090_thumb.jpgblogentry-2-0-64124900-1387645102_thumb.jpgblogentry-2-0-20865900-1387645104_thumb.jpgblogentry-2-0-00576200-1387645106_thumb.jpgblogentry-2-0-42618200-1387645114_thumb.jpg
Осталось панель2 которая полностью готовая и покрашенная дожидалась в сторонке вернуть на место. blogentry-2-0-77798600-1387645115_thumb.jpg
Чтобы прикрутить её к общей конструкции в профилях были просверлены отверстия (в первой стенке сдвоенных коробкой профилей) чтобы сквозь вторую стенку закрутить саморезы blogentry-2-0-02389000-1387645118_thumb.jpgblogentry-2-0-37517400-1387645120_thumb.jpg
Осталось всё финишно зашпаклевать и поклеить, кстати стекла больше не снимали, больно хлопотное это дело, просто пленкой и картоном закрыли.blogentry-2-0-84990500-1387645121_thumb.jpg
И вот что получилось, готовый вариант, правда без декор накладок которые закрывают механизмы, их должны были сделать отдельно как и общие щиты со шпоном дерева зебрано blogentry-2-0-17672100-1387645125_thumb.jpgblogentry-2-0-66485500-1387645128_thumb.jpgblogentry-2-0-11483800-1387645131_thumb.jpg
Надеюсь было интересно :)
зы. лично мне было интересно собирать такую конструкцию где требовалось продумать последовательность действий
  • Нравится 2
3 Комментария
volkodav
Спасибо, было интересно :)
гвоздичка
здорово все получилось.
И у меня сразу вопрос.Как они в эксплуатации?
бростье ссылочку на такие двери.ПЛЗ.
Какой вес одной двери?
Конструкцию под такую дверь надо городить до стяжки или после?
Или уже можно будет по чистому полу делать?Будет керамогранит.
Хочу такие двери сделать под углом 90 градусов.
Такое расположение возможно?
Нестандартные двери можно делать.2300х1000 и 2300х750??
в эксплуатации так себе,  если большую часть времени их не трогать  то нормально,  а так надоедает туда сюда их двигать
не знаю кг 30-50
после,  но в перегородке можно учесть высоту будущей стяжки
можно и под 90
наверняка можно любой размер,  но даже сейчас они должно быть дорого очень стоят
