    40
    2
    38 874
Новинка от Soudal для герметизации во влажных помещениях
Soudal
1 600 просмотров
При ремонте в помещениях с высокой влажностью необходимо тщательно подбирать строительные материалы, чтобы избежать в дальнейшем нового дорогостоящего ремонта из-за протечек, конденсата и прочих неприятностей. SOUDAL предлагает удобное и практичное решение.
Водонепроницаемая самоклеящаяся лента Sealing Strip — это новинка, созданная для использования в мокрых зонах. Она предназначена, прежде всего, для герметизации стыков между стенами и ванными или раковинами, также для уплотнения зазоров между кухонным фартуком и столешницей, чтобы вода не проникала в труднодоступные места, так как это может способствовать появлению плесени и грибка. Кроме того, Sealing Strip можно использовать и для аккуратного оформления внутренних и внешних углов в ванной комнате или санузле, а также в душевых кабинах.
Главные характеристики новинки от SOUDAL ― хорошие изолирующие свойства, отличная адгезия и стойкость к бытовым чистящим веществам, что очень важно при использовании в ванной комнате или на кухне, где уборка происходит часто с помощью агрессивных моющих средств. Лента Sealing Strip имеет два удобных формата: более широкая 38 мм или узкая 22 мм для точных работ, длина и в том, и в другом случае одинакова ― 3.35 м.
Заделка стыков и швов в помещениях с повышенной влажностью — это важный этап отделочных работ не только с эстетической точки зрения, но и с практической. Чтобы в будущем не возникало проблем, SOUDAL рекомендует использовать специальные средства, такие как самоклеящаяся лента для санитарно-технического оборудования Sealing Strip.
