  • записи
    2
  • комментариев
    16
  • просмотра
    1 692
Фильтров для пылесоса много не бывает :)
Alice Tracy
2 379 просмотров
На днях я отчищал потолок на кухне от старой то ли побелки, то ли краски. Скорее всего - от побелки, потому что краска снималась бы лоскутами, а мое покрытие  при увлажнении размазывалось соплями.
Отчистилось все вполне успешно, но вот с уборкой отчищенного возникли проблемы.
Подметать - значит снова поднять в воздух все только что осевшее на пол, да и долго, да и не везде подлезешь веником и кисточкой. К тому же все равно самая мелкая пыль останется на полу, который потом мыть; а я не для того все это затевал, чтобы вместо грязно-белого потолка получить грязно-белый пол :) (хотя пол все равно в обозримом будущем - под замену).
Пылесосить - значит угробить бытовой пылесос (как максимум) или разметать всю грязь по всей квартире (как минимум).
У меня есть строительный Kress (достался в "неремонтопригодном" состоянии - старый владелец после замены электронной платы не смог правильно подключить к ней десяток проводков, то есть поленился полазить по интернету, по ютубу и написать пару сообщений на форумах), но и он небезупречен. К тому же у меня к нему кончились мешки, а использовать пылесос вообще без мешка я не рискую, даже если это предусмотрено.
Про циклоны из говна и палок ведра и трубок я знаю, и сам делал несколько вариантов, но все они хорошо справляются с крупным мусором (камешками, песчинками), но никак не с легкой и мелкой грязью. По крайней мере, мне не встречалось роликов, где собирали бы муку или шпаклевочную пыль, в основном триумфально собирают песок или опилки.
Про аквафильтры я тоже в курсе, со всеми их плюсами, но и минусами.
Пришлось совместить все вышеупомянутое в длинную, но оказавшуюся эффективной цепочку, внеся несколько дополнений от себя.
Итак, поле деятельности выглядело вот так.
20190506_162303.jpg.7801fa0b037540510d9827139ba2d342.jpg20190506_162514.jpg.d38869a3492e5919857d1f2066814f15.jpg
А установка для перемещения этой красоты с пола в отдельную компактную емкость выглядела вот так
По мере удаления фотографа: пылесос-аквафильтр-циклон.
Снимать процесс уборки и демонстрировать на камеру результаты не стал - не люблю фразу "ставим лайк, подписываемся на канал", а без нее уже как бы и неприлично что-то выкладывать :)
Итак, после уборки пол выглядел так:
...бак пылесоса - так и так:
...фильтр пылесоса (после первой и после второй уборки) - так:
...ведро аквафильтра и его содержимое - так:
...ведра циклона - так и так:
...шланг между циклоном и аквафильтром на выходе из циклона - так:
...шланг между аквафильтром и пылесосом на выходе из аквафильтра - так:
В целом, я считаю такая громоздкая связка себя оправдала. Хотя мне не с чем сравнивать :)
Но основная часть мусора (да что основная - вся!) осталась в циклоне.
Самая мелкая мукообразная пыль, как ей и положено, циклон не заметила и полетела дальше - об этом говорит пыльный белый налет на черном шланге (шланг кстати покупал много лет назад на рынке для других целей, рассчитан он для чего угодно, только не для пылесоса, поэтому знали бы вы, какой дикий свист, почти ультразвук, он выдает, если его немного неправильно вставить или изогнуть).
Аквафильтр успешно остановил всю пыль, растворив ее в воде - об этом говорит белесый цвет воды и то, что внутри бака пылесоса и на его фильтре нет никакого налета.
Теперь о моих доработках циклона и аквафильтра.
Я не сфоткал внутренности циклона, но там все стандартно-обычно: в крышку с краю врезан уголок "всоса", а в центре - труба "высоса". Единственное отличие - "всос" у меня из уголка 50 диаметра, а "высос" - из 110 трубы (с торцевой крышкой, в которую дальше врезана опять же 50 труба, на которую цепляется шланг пылесоса).
Внятно объяснить, зачем так сделано, не смогу. Ну, знаете, типа закон Бернулли и все такое. Короче, логика такая: воздух в тонкий "высос" влетает на большой скорости и может за собой утягивать мелкий мусор (те же чешуйки побелки). У меня "высос" в разы шире "всоса", стало быть, при равном объеме всасываемого и высасываемого воздуха (а объем одинаков - ведро-то относительно жесткое) скорость воздуха в "высосе" будет в разы ниже, а значит и шансов высосать лишнее меньше. Ну, как-то так. Если есть здравое зерно в моих рассуждениях, можете облечь их в строгую математическую форму :)
Относительно аквафильтра тоже ничего принципиально нового - принцип кальяна. Только мелкая пыль смачивается плохо, особенно в случае больших пузырей. Значит, нужно вместо нескольких крупных пузырей сделать много мелких пузыриков. Для этого я взял баночку, навертел в ней дырок, без расчетов, но с надеждой, что общая площадь дырок равна или больше диаметра "всоса". В картинках это выглядит вот так:
Оранжевая крышка посередине - это попытка оградить "высос" от водяных брызг. На этих брызгах я несколько раз крупно погорел, как ни смешно это прозвучит :) Собственно, поэтому я показал шланг на выходе из аквафильтра - он сухой, и поэтому у меня не осталось мешков для пылесоса - в ходе предыдущих опытов пылесос засасывал брызги, мешок намокал и рвался.
Один из выходов, который мне пришел в голову в процессе печатания этого текста, это увеличить диаметр "высоса" по тем же соображениям, что и в случае циклона. Но пока я пошел более примитивным путем - обернул вокруг вокруг "высоса" полоску шпаклевочной стеклосетки, вот так.
Как видно на фото выше, после получаса работы шланг на "высосе" был сухой. Правда, на следующий день я несколько минут шурил стенку (доработанной теркой, с типа "пылеудалением"), там циклон явно был не нужен, поэтому оставил только аквафильтр, и в итоге набрал несколько литров воды в бак пылесоса и намочил его фильтр. То ли портянку неправильно намотал, то ли циклон вносит свое снижение скорости потока (хотя во втором случае переключил пылесос с 1200 на 650 ватт).
PS Дырявая баночка хороша тем, что ее можно разобрать и вынуть из нее мусор. В данном случае весь мусор оседал в циклоне, но первые разы я располагал фильтры наоборот - сперва аква, затем циклон. По сути дела, циклон в такой последовательности работал не как фильтр, а как уловитель всасываемой из аквафильтра воды, поэтому весь  мусор оставался в аквафильтре, конкретно - в этой баночке, которую легко время от времени опорожнить.
20190506_163506.jpg.a5c52910d553785259db4b7aee5f60ed.jpg20190506_203749.jpg.40a5d3a13f31febd9c7a546020069f07.jpg
Вообще говоря, нужно было об этом упомянуть в самом начале - на лавры Шайтера не претендую, эта запись не для профессиональных строителей, а для тех, кому нужно для дома по-быстрому на один раз соорудить нечто из ничего. Поэтому всех, кто посмеялся над моими неуклюжими попытками придумать давно придуманное, поздравляю с продлением жизни, а таким, как я, совет почаще оглядываться по сторонам в поисках подходящего для полезного применения мусора.
  • Нравится 6
10 Комментариев
steamroller
Цитата
Поэтому всех, кто посмеялся над ...
Эээ! А что тут смешного? Я совсем не смеялся. Вообще ни разу. У твоей самоделки единственный недостаток - это не моноблок. Но все прибамбасы к пылесосы с этим недостатком.
Позже продолжу. Не гуглофона с. Вообще офигеешь. Готовься!
pavlik123
Зря-зря на лавры Шайтера не претендуешь, он то пока не догадался вкрячить аквафильтр после циклона. Ты бы ему показал это, он полюбому заморочиться?. Фоминс куда то пропал, интересно было бы его мнение, он так тщательно разрабатывал мультициклоны, а оказывается нужно ведро с водой. Может быть Антон заморочился бы с созданием мультиаквациклона. Как по мне так одна проблема, вернее не такая уж и проблема на самом деле, утилизация мокрого мусора. Либо в плотный целофан, либо если еще стадии работ не финишные, сушить или полусушить до стадии нерастекаемости на полу или в ведре, но опять же это лишние вёдра, особенно в маленьких площадях.
Вобщем подсунь идею Шайтеру на доработку?
Alice Tracy
10 часов назад, steamroller сказал:
Я постоянно дорабатываю что-то напильником. Когда будет устраивающая меня во всем конструкция, тогда и можно будет подумать над компактностью, мобильностью и моноблочностью. Правда, к тому времени изобретут телепортацию и мусор можно будет отправлять сразу в черные дыры :(
FugenFührer
5 часов назад, pavlik123 сказал:
Alice Tracy
4 часа назад, pavlik123 сказал:
Мокрого мусора не было. В ведре циклона были сухие чешуйки, я их прямо в ведре в мусорный контейнер), в ведре аквафильтра - грязная вода, ее - в ванну/унитаз (вода не более грязная, чем от простого мытья полов).
steamroller
@Alice Tracy!
А ты в курсе конструкции воздушных фильтров у старых машин? ЗАЗ-965 "Горбатый", 968, 968М "Мыльница", например? Старые ГАЗ-оны, ЗИС-ы, "Победы", "Волги", etc. Фильтры там были именно по такому принципу!!! Только не с водой, а с маслом. Меня всегда удивлял факт, что производители пылесосов такой метод НЕ применяют! Как-нибудь скину картинки своего циклона. В следующей версии я предполагал совать на выход мокрый холлофайбер. Но ты меня опередил :) Идея эта не просто хороша - она шикарная!!!
Теперь по поводу дырочек. Твой колпачок в воду называется "барботер", а процесс - "барботаж". Ты верно предположил - дырки должны быть поменьше. Но в действительности их можно сделать побольше - сопротивление потоку будет меньше. Главная очистка происходит в мокром волокне.
И даже корпус для такого фильтра приглядел - колпак на тарелку для микроволновки :)
Пользуясь случаем, выражаю тебе огромную благодарность за удачный эксперимент и подробный отчёт!
fomins
Я изначально отбросил мысль  о применении аквафильтров мытьё емкостей от грязной жижи меня не устраивало абсолютно. а потому я заморочился с убиранием мусора сухим способом, при помощи мультициклонов.
steamroller
@fomins, и ты прав! Есть такой занятный пылесос, у которого вообще нет фильтров.  Это Краузен.
А "супер цена" - двадцать одна тысяча рублей!!! Хренасебе, скажете?! Простенький Самсунг с очень мощной турбинкой стоит всего 4.
Итого, корпус, турбинка, выключатель, шланг. Это всё! И на ура справляется с мельчайшей бытовой пылью. Я держал в руках этот аппарат, слышал хвалебные отзывы хозяина и мы с ним раскручивали и рассматривали устройство.
Но стоит эта хрень как 5 Самсунгов! А почему так? Да потому что за-па-тен-то-ва-но, *** !!!
Теперь о маленькой проблеме этого устройства. Работать с ним можно только по схеме: заправил водой, пропылесосил, сразу слил и промыл. Стоит чуть подзадержаться со сливом - завоняет. И не хило так завоняет!
Теперь представим не бытовое применения. На объекте вечно проблема не то что бадейку отмыть, -  бывает, мочевой пузырь облегчаешь в бутылочку :)
Посему я целиком и полностью согласен с твоей оценкой:
10 часов назад, fomins сказал:
Другое дело - как бегом и по-простому выкрутиться, если пылишь, ночуешь и пьёшь водку в одном и том же месте?? Элис успешно охреначил эту проблему, потратив примерно в тысячу раз меньше средств, чем стоит Крапузен :)
P.S. Еще раз про цену. 21 - это была до 2014-го, когда всё началось и рубль рухнул. Дальше Краузены подскочили до 40 минимум. Видимо их перестали покупать и буржуй решил упасть. + китайцы могут обидеться на Трампа, забить на патентование и зафигачить свой за 3. Жадным буржуям останется лапу сосать.
Вот я всё жду - когда власти сообразят, что защита наших авторских прав куда важней защиты прав всяких гейтсов, джобсов и разных прочих шведов?
Alice Tracy
Я ничего не решил, я просто в приступе паранойи соединил воедино все, что видел на необъятных просторах ютуба на предмет борьбы с пылью из того, что можно воспроизвести на коленке и не особенно переживать по поводу средств и времени, если результат окажется неудовлетворительным. И даже пара моих апгрейдов наверняка кем-то уже была применена до меня :)
steamroller
@Alice Tracy, чегой-то ты в отказ пошёл? И за паранойю ты рано раскрутился - никто не видел результатов экспертизы :)
Твой комплексный фильтр все видели? Все. И картинки к делу пришиты. Попал ты цвет, приятель :)
