    12
    7
    1 895
Система водоснабжения частного дома
Amikta
2 535 просмотров
В отличие от многоквартирных домов водоснабжение частного дома необходимо организовывать и обслуживать самостоятельно. Организация системы внутреннего водоснабжения частного дома осуществляется путем разводки водопроводных труб и установки оборудования, отвечающего за подачу, очистку и нагрев воды.. Наружная часть системы водоснабжения отвечает непосредственно за подачу воды. Получать воду можно как из магистрального водопровода (при наличии трубопровода, подведенного к участку и возможности подключения к нему), так и из различных скважин и колодцев.
Система водоснабжения дома должна быть спроектирована таким образом, чтобы удовлетворять все потребности в холодной и горячей воде, воде для бытовой техники (стиральных, посудомоечных машин), сантехнических приборов (душевых, унитазов, ванн, моек, раковин и т.д.) и хозяйственных нужд (организации системы полива, водоснабжения бани и т.д.). Правильное проектирование и качественный монтаж системы водоснабжения обеспечат стабильный напор воды и предотвратят появление протечек.
ПОЛНОЦЕННАЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
Источник воды (скважину, колодец или центральный трубопровод)
Выбор источника воды напрямую зависит от участка земли, на котором расположен дом. При прохождении через него (или около) центрального трубопровода существует возможность присоединения к нему для получения воды. При организации автономного источника системы водоснабжения важными факторами выбора типа скважины являются: состав почвы, расположения слоев воды внутри почвы, глубина залегания воды, наличие крупных камней, препятствующих бурению скважин.
Трубы водоснабжения
С помощью труб осуществляется подведение воды к дому и разводка системы водоснабжения (горячего и холодного) по всем источникам потребления воды. Чтобы грамотно и эффективно спроектировать разводку труб по помещениям дома, на этапе формирования технического задания необходимо иметь хотя бы примерно представление о будущем расположении сантехнических приборов в доме и расположении бытовой техники, использующей воду для своей работы. Для холодного водоснабжения используются трубы из металла, металлопластика или полипропилена. Горячее водоснабжение требует наличия армирования в трубах.
Водорозетки
Специальные элементы, с помощью которых производится подключение сантехнических приборов к трубам водоснабжения. Водорозетки устанавливаются, как правило, на этапе разводки труб, а монтаж сантехнических приборов и подключение к водорозеткам бытовой техники производится уже после осуществления чистовой отделки частного дома.
Насосы
Чтобы вода подавалась в дом от источника и доходила до всех точек водопотребления, необходимо подобрать насос правильной мощности. Выбор насоса производится по итогам расчетов всей системы водоснабжения, с учетом используемого источника воды. Поскольку качество и стабильность работы насоса напрямую влияет на всю систему водоснабжения дома, мы рекомендуем к установке проверенное и надежное насосное оборудование от европейских производителей (Grundfos, Wilo).
Насосы могут быть установлены непосредственно в доме, погружены в воду внутри скважины или колодца или располагаться в кессоне – оборудованной бетонной яме глубиной 2-3 метра.
Гидроаккумулятор (накопительный бак)
Включение в систему водоснабжения специального бака – гидроаккумулятора позволяет за счет содержащегося в баке запаса воды минимизировать циклы включения и выключения насоса, продлив тем самым срок его службы и обеспечить максимально быструю подачу воды при включении крана. Емкость гидроаккумулятора подбирается в зависимости от объема всей системы водоснабжения и количества проживающих в доме людей. Насос, гидроаккумулятор и реле, отвечающее за включение и выключение насоса, в комплексе называются насосной станцией.
Элементы защиты, автоматика
Защитные элементы служат для предохранения насоса и прочих составляющих системы водоснабжения от выхода из строя при падении уровня воды ниже допустимого.
Фильтры или система водоподготовки
В системе водоснабжения дома необходимо, как минимум, установить фильтры механической очистки, обеспечивающие отчистку воды от посторонних элементов – песка, мелкой фракции и т.д. Это поможет избежать механических повреждений оборудования. Для очистки воды от различных примесей после проведения анализа подбираются специальные фильтры. Правильно подобранная система фильтров позволяет очистить воду до качества питьевой. Фильтры необходимо менять с периодичностью, рекомендованной производителем.
Оборудование для нагрева воды
Для получения горячей воды устанавливается либо отдельное оборудование (бойлер), либо используется отопительный котел. Двухконтурный котел отопления позволяет осуществлять нагрев воды и разогревать теплоноситель для системы отопления. Одноконтурные котлы способны нагревать только теплоноситель. Для получения горячей воды к одноконтурному котлу подключается бойлер косвенного нагрева, в котором вода нагревается с помощью проходящего через бойлер от котла теплоносителя. Система из одноконтурного котла и бойлера косвенного нагрева – наиболее распространенный и удобный вариант горячего водоснабжения, позволяющий за счет большой емкости бойлера обеспечивать значительный объем горячей воды, достаточный для семьи из нескольких человек.
Водораспределительное оборудование
Осуществлять разводку системы водоснабжения в частном доме можно как классическим методом, с помощью последовательного подключения труб к точкам потребления воды, так и с помощью современного водораспределительного оборудования – коллекторов. Водораспределительный коллектор представляет собой устройство, от которого к каждому сантехническому прибору подводятся отдельные трубы. Наличие коллектора позволяет наиболее эффективно эксплуатировать систему водоснабжения дома, при необходимости ремонта или монтажа сантехнических приборов отключать водоснабжение отдельно взятых линий подачи воды, и обеспечивать постоянное давление воды, даже при одновременном включении ее подачи из нескольких кранов. Коллекторная разводка водоснабжения отличается максимальным удобством эксплуатации и обслуживания системы водоснабжения дома, но для ее организации требуется большее количество труб.
Различные запорные, соединительные элементы, фитинги и клапаны
Чтобы система водоснабжения дома работала надежно и стабильно, исключалось появление различных протечек, необходимо использовать качественные соединительные элементы и производить монтаж труб с помощью профессиональных инструментов, по технологиям, рекомендуемым производителями труб водоснабжения. От качества и надежности монтажа запорных и соединительных элементов напрямую зависит сохранность чистовой отделки помещений.
Элементы системы водоотведения
Необходимая составляющая системы водоснабжения – система водоотведения (канализации), с помощью которой происходит отвод использованной воды. Помимо труб (водоснабжения и канализации) система водоотведения включает в себя устройство, отвечающее за сбор или фильтрацию отходов – локально-очистное сооружение (ЛОС) или септик.
(с) https://www.amikta.ru/v...osnabzheniya
