  • записи
    4
  • комментарий
    61
  • просмотров
    481 040
Столешница из кварц-винила
pavlik123
17 079 просмотров
Продолжение "балкона не как у всех" :)
Дошло дело до некой мебели на балконе, особо не развернутся, поэтому решили обойтись парой тумб. Мебельщики свою работу сделали в принципе нормально, но остался нюанс, который видимо им не под силу, либо были иные аргументы. Хозяюшку всё устроило, кроме оформления примыкания столешки к подоконнику. С одной стороны вроде бы как по другому и не сделаешь, тем паче подоконник оказался прогнутым, с другой стороны хотелось маленько эстетичного вида.
Вобщем дело было так:
IMG_20190809_141243.thumb.jpg.f0ea1d616171e000d676eda074f2d82a.jpgIMG_20190809_141307.thumb.jpg.7d6f7b7b606c78ff3ca0c7b9294a732d.jpg
В комнате на пол укладывался кварц-винил по цветовой гамме близкий к стенам балкона и как обычно осталось несколько плиток, посему мне пришла мысля использовать эти остатки на оформление столешки. Получив согласие хозяйки на эксперимент и мысленно поматерив себя за свой язык, взялся за исполнение. Разумеется, что таким я ещё не занимался, поэтому это было заманчиво исполнить, да и чесно говоря мне тоже далеко не понравилось данное примыкание столешницы и подоконника.
Прикидываем перепадIMG_20190809_142308.thumb.jpg.0ef252a67e558faea69c9e325ca801f7.jpg
Снимаем столешку и делаем необходимые подкладки. В данном случае мне повезло, достаточно было просто подложить обрезки того же кварц-винила. IMG_20190809_142044.thumb.jpg.3361a5dbd8dc72162761d8b11df2e171.jpg
И ставим крышку на место. Получилось относительно приемлемо. IMG_20190809_142206.thumb.jpg.be8b7997f32f080287424a66d748a5e9.jpg
Дальше дело за шаблонами примыкания к подоконнику. Сначала решил просто обогнуть плиткой торец столешки с помощью фена. При нагреве плитка становится мягкой и довольно легко оборачивает округлую форму торца крышки и при остывании форма остаётся практически такой же, но с небольшим напряжением которое особо не влияет на финишное приклеивание.
С округлым шаблоном вид получается такой. Но мне не поравилась плоскость примыкания по верху подоконника, получалась черная полоса среза плитки. Попытался сточить обратную сторону "на нет", результат улучшился, но в переходе с "на нет" на полную толщину плитки проявляется мелкий бугорок и не понятно как в дальнейшем будет держаться такое примыкание, ведь оно оставалось бы под небодьшим напряжением. IMG_20190812_125950.thumb.jpg.6d1efb2ab12535db0da9777c07f5dd7e.jpgIMG_20190809_150007.thumb.jpg.6b45f5928186ada56f5442438125cfb8.jpgIMG-20190812-WA0014.thumb.jpeg.144e6a01f470a0d311f678748d8ee3a5.jpegIMG_20190812_125943.thumb.jpg.b9c179cba44e0a985d21391c1adb16cf.jpg
Вобщем решил фрезеровать. Так выглядит второй шаблон, "квадратный". IMG_20190812_125926.thumb.jpg.99a3f5cf5636cfe5aca0c497048f4a08.jpgIMG_20190812_125903.thumb.jpg.57b748438355c731dfc95141c0fa2bac.jpgIMG-20190812-WA0012.thumb.jpeg.3fce6f0c917d89475ddf1eec4065fdc6.jpegIMG_20190812_125911.thumb.jpg.05240d00e1f77dc808920a4066f730ad.jpg
Квадратный вариант оказался  более удачным в плане примыкания к верхней плоскости подоконника, т.к. плитка сгибается по фрезеровке и затем вырезается заход на подоконник, тем самым ламининация плитки изгибается по фрезеровке и примыкание получается, как будто так и задумывалось, вид цельной "деревяшки".
С шаблонами поигрались, начинаем делать само "изделие" : фрезеруем, шкурим для снятия глянца под лучшее сцепление с клеем, прогреваем феном, загибаем, остужаем и делаем посадочное место примыкания на подоконникIMG_20190812_141349.thumb.jpg.b4d2230c5252f82736ecc00d17408207.jpgIMG_20190812_142733.thumb.jpg.e61da6d47b6104a318c91bfe5f320f38.jpgIMG_20190812_154131.thumb.jpg.498dfd0603d16df58db25efcc56d3015.jpgIMG_20190812_154202.thumb.jpg.637d810b0884bd474066d15c3e63dc34.jpg
Далее обезжириваем и клеим на место. IMG_20190813_135835.thumb.jpg.3b0188a45d85718ae7ff7bd520897ac3.jpgIMG_20190813_135908.thumb.jpg.59875db5a23ff255f54e9c62c09af6aa.jpg
Самое сложное позади, далее ровные "доски" IMG_20190814_134215.thumb.jpg.ba2350eef705e6d5ac38351cf8dc41e2.jpgIMG_20190814_134158.thumb.jpg.e52748d2fd04d8bfba25c6f1ad5e23a5.jpg
... и любуемся самым сложным элементом во всей этой затееIMG_20190814_134337.thumb.jpg.cf80955e360e062d99d540a2fccd3db4.jpg
Столешница хозяйке понравилась, поэтому для симметрии решили бахнуть и вторую тумбу, с другой стороны балкона.
Сфотографировать исходный вариант забыл, там было всё нормально, обычное 16мм ДСП, цвета дверок. Тумба стоит как раз по углу и при оборачивании крышки, плитка бы торчала из-за угла. Посему пришлось крышку пильнуть на 4мм.IMG-20190814-WA0002.thumb.jpeg.6415cf7221fcc56579f8ece777ecdfbf.jpeg
IMG_20190815_121048.thumb.jpg.7c8b66dbd0b6f249df68852a415967ea.jpg далее действа такие же как и с первой тумбой, но там я забыл указать и сфотать шаг фрезеровки. Восполню на этом примере.
Теперь маленько о выборе шага фрезеровки. Плитка толщиной 3,2мм, ДСП-16мм. И вот в этом моменте я пролетел сначала, округлив толщину плитки до 4мм, соответственно взяв шаг под фрезер 20 мм. Получилось у меня не много не плотно, но в принципе можно было решить проблему подкладкой полоски пластика, но для того шаблон он и есть шаблон чтоб на нём примеряться. Перепелил на миллиметр меньше и всё встало на свои местаIMG_20190815_133843.thumb.jpg.311579bc7faedd25497e2da39fc46346.jpgIMG_20190815_134232.thumb.jpg.cb960a29d759e4cd9237194ed1ca7349.jpgIMG_20190815_143050.thumb.jpg.d79c021d9e95f38fd36cc2dceead8e08.jpg
Ну и собственно режем, зачищаем, греем, гнём. (на фото видно зашкуренная фрезерованная плитка и новая, посему лучше зашкурить, сбить этот блеск) IMG_20190815_140202.thumb.jpg.5b284a5cb6f5effec0a91bdd2b8b54b2.jpgIMG_20190815_142912.thumb.jpg.0fed447581b0a83446af2a283c19bf38.jpg
Далее проще, ровные "доски" и подгонка их под крышкуIMG_20190815_160702.thumb.jpg.6d84dc194c3b08c6cb3d0f82c53712e6.jpgIMG_20190815_160713.thumb.jpg.139b2f406aeb49fdc3fbaa4e1f3226b4.jpg
Крышка готова, ставим на место, периметр в обеих случаях под герметик, хотя соблазн был сделать стыки в притирку, но что то, где то ёкнуло, хотя задница подсказывала, что не те площади, чтобы были большие расширения. IMG_20190816_182920.thumb.jpg.32adfeef75756f4a0ded8c7fc2d1a178.jpgIMG_20190816_182810.thumb.jpg.61aebb0d417ca04c717b6db8c31c1df1.jpgIMG_20190816_190136.thumb.jpg.08fea632e094008bf1ae792413e36df2.jpg
Вобщем эксперимент удался, для реставраций каких-либо поверхностей вполне приемлемый вариант, особенно если есть излишки, которые в магазин не сдашь и валятся без дела будут. К примеру отреставрировать пластиковый подоконник, думаю проще чем его заменить(пример: каменный подоконник с бортиками как у Сано, можно сэмитировать ПВХпдиткой) тем более что накладки на подоконники до сих пор редкая вещь.
В этом случае использовался кварц-винил, но есть нюанс. Если его гнуть по замку, то на изгибе замок может топорщиться, т.к. верхняя часть паза замка довольно тонкая, посему гнуть лучше вдоль доски или плитки или пытаться сначала намертво склеить замок. Думаю более дешевым вариантом(раза в два) будет плитка ПВХ, она как правило тоньше и нет замков, да и расцветок наверно побольше. Гнуть длинные детали можно в ванной в горячей воде(если она достаточно горячая), так и плитку не перегреешь и прогревается сразу вся, но это уже мелочи, просто как бы фен не обязателен.
п.с. Понимаю, что буков много, но читают не только спецы, но и обычные люди.
Дополню.
Наступили холода, кварц-винил ужался, шов примыкания к стене порвало. Вобщем не стоит заниматься такой фигнёй, там где будет холодно. Когда клеил меня подрывало сделать без шва, впритык, но подумал, что на солнце будет нагреваться, расширяться и встанет бугром. Но сейчас смотрю на это дело и думаю что надо было делать в распор, сейчас была бы тоненькая полоска, а летом бы обратно расширилось. Ну или делать такие стыки закрывая уголком или молдингом. IMG_20191104_132425.thumb.jpg.5b1f9ac32159c578fd2ddfa372475d98.jpg
  • Нравится 5
  • Спасибо 1
19 Комментариев
Мастак, ну ты даёшь ))
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-1420-stoleshnitca-iz-kvartc-vinila/#findComment-3714
Поделиться на другие сайты
Тема с реставраций подоконника была бы весьма востребованной. Я один подоконник поменял из-за разлитого ацетона, на второй наклеил деревянную накладку- настолько же красивую, насколько и недолговечную.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1420-stoleshnitca-iz-kvartc-vinila/#findComment-3715
Бизнес можно открыть, новый подоконник за день ))
https://homemasters.ru/blogs/entry-1420-stoleshnitca-iz-kvartc-vinila/#findComment-3716
Не-не-не, какой бизнез:)? Это так, просто, ради эксперимента. Для бизнеса надо продумать идеальные завороты на боковых торцах, ибо белые заглушки уже не натянешь, а делать впритык к ним тоже не очень симпатишно будет смотреться, разве что заглушки красить в тон винила. С торцов то как не крути всё равно один шовчик придется в стык клеить, типа заусовки, а это уже получатся разные по форме углы. Либо торцы заклеивать отдельной вырезанной заусованной деталью.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1420-stoleshnitca-iz-kvartc-vinila/#findComment-3717
@pavlik123! Это всё шикарно, конечно. Но для кухонной столешницы, где мокро, твоему решению вообще нет цены. Я подскочил и орал, когда увидел. И всяческие слова произносил.
Уже подначитался про этот КВ. Везде рисуют - "абсолютно водостойкий" или "100% водостойкий". МДФ, массив которого зеленью обозначен как водостойкий, оклеен какой-то хренью типа бумаги и через лет 5 эксплуатации всем своим видом кричит - замени меня!
А это что за инструмент такой?
И несколько слов про клей, пожалуйста.
И как тут клеил, что стыков ни хрена не видать?
Давай уж все тонкости до конца :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1420-stoleshnitca-iz-kvartc-vinila/#findComment-3718
Сейчас думаю как эту порнуху исправить(угловой стык двух подоконников) . Либо попытаться залить ПВХклеем и шлифануть, либо просто залепить полоской пластикаIMG-20190814-WA0000.thumb.jpeg.f7302d20ec215746aaee890dbfdcc824.jpegможет кто-нибудь уже исправлял такие стыки?
https://homemasters.ru/blogs/entry-1420-stoleshnitca-iz-kvartc-vinila/#findComment-3719
18 минут назад, steamroller сказал(а):
@pavlik123
Иструмент-маленький фрезер, чисто заводской китаец, видимо сделан не для нас, а для внутреннего рынка. Основная его проблема, это хвостовик фрез 6мм, в любом магазине не купить да и выбор не так богат как 8мм.,а так для мелких работ вполне норм. IMG_20190819_230746.thumb.jpg.3c9fbb5581835e17356b1baa10c35dc3.jpgIMG_20190819_230543.thumb.jpg.f3c91d524b3cddfcef16a6440b050a35.jpg
Клеил на гибридный клей-герметик из лерушника, видимо аналог МС-полимера. Стыков не видать, потому что собирается как ламинат, на замках, стыки проявляются от направления света и рельефности рисунка.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1420-stoleshnitca-iz-kvartc-vinila/#findComment-3720
Это да. Вообще перед этой столешницей, у меня мелькала мысль плинтуса сделать, было бы идеально в цвет полов. Но потом прикинув объем работ, и количество остатков плитки, придушил эту идею в зародыше)))
https://homemasters.ru/blogs/entry-1420-stoleshnitca-iz-kvartc-vinila/#findComment-3721
Паша! Я было собрался попросить фотки фрезера. Но застеснялся. А ты мысли прочёл. Вот Товарищ Андрей почему-то не смог. Значит, бывает телепатия? Или не бывает? Я запутался. На всякий случай, если не бывает, ты скинь третий вид фрезера - сбоку :)
А ещё лучше - ссылочку. Поди в китайэкспрессе взял?
https://homemasters.ru/blogs/entry-1420-stoleshnitca-iz-kvartc-vinila/#findComment-3722
Да нее, это не телепатия, просто фрезер дома оказался и ещё не засунут в чулан. А какой третий вид, с боку? С низу? IMG_20190820_004051.thumb.jpg.380e275d78004027ccc56358b703a504.jpg
Фрезер не с Али, с соседнего города, это мне товарищ привез лет.... не помню сколько назад, давно вобщем.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1420-stoleshnitca-iz-kvartc-vinila/#findComment-3723
Спасибо, Паша! Ну нету телепатии и фиг с ней :)
Тут другая фигня. Я уже плакался, что круги малого диаметра обычным фрезером не получится. Пришлось площадку для дремеля модифицировать и резать им. Я твой увидел и было губу раскатал. А потом подумал и решил для кресса приблуд наваять. Кстати, сегодня лазал а Али по поводу твоего фрезера и напоролся на алмазные фрезы для заусовки! Втыкаются во фрезер. О как! Можно не только плоскую, можно скруглять и всякую "волну" делать. Простая радиусная примерно 450 руб стоит. Доставка бесплатная.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1420-stoleshnitca-iz-kvartc-vinila/#findComment-3724
Паша, у меня горе! Ну, не горе, а состояние глубокого огорчения. У кварц-винила имеется существенный недостаток. Для меня это вообще облом! КВ совершенно не термостоек. Как я это упустил?
Эх! Счастье было так близко!
https://homemasters.ru/blogs/entry-1420-stoleshnitca-iz-kvartc-vinila/#findComment-3725
Вот, я хотя и гнул его и в воде, и феном, а про то что он слаб на температуру даже не подумал:noddle:
https://homemasters.ru/blogs/entry-1420-stoleshnitca-iz-kvartc-vinila/#findComment-3726
Столешница из литьевого бетона. Если нет времени на набор прочности, то можно воспользоватся ремонтной смесью аля скрепа от пенетрона.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1420-stoleshnitca-iz-kvartc-vinila/#findComment-3742
@torki, и ты туда же :) Как два известных тебе товарища подъ...кололи титановым швеллером.
Хороша идея! + мне нравятся такие брутальные штучки и себе я бы забабахал. Делают же бетонные подоконники! Кстати, провибрированный бетон, если его отливать на стекле, сразу получается полированной как стекло. Остаётся только перевернуть и наслаждайся поверхностью. А потом, когда все химпроцессы в нём закончатся и вода улетучится, поверхность пропитывается нитролаками на приличную толщину и делается охренительно крепкой. За базар отвечаю - самолично пропитывал цапоном мелкое бетонное литьё. Лак въедается миллиметра на 1,5.
Короче, идея шикарная. Но женский пол не допустит.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1420-stoleshnitca-iz-kvartc-vinila/#findComment-3743
Основная проблема ;) В логику не укладывается, почему говно из опилок и химии можно, а экологически чистый камень низя.
Но у меня есть план. ;)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1420-stoleshnitca-iz-kvartc-vinila/#findComment-3744
Хороший план???
https://homemasters.ru/blogs/entry-1420-stoleshnitca-iz-kvartc-vinila/#findComment-3745
14 часа назад, steamroller сказал(а):
Увидим
https://youtu.be/bc0sJvtKrRM
https://homemasters.ru/blogs/entry-1420-stoleshnitca-iz-kvartc-vinila/#findComment-3746
@torki, Prof-I Rasta elder explaining why he does not smoke marijuana.
Текст в переводе не нуждается - и так всё понятно :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1420-stoleshnitca-iz-kvartc-vinila/#findComment-3748
      • 87 ответов
