Олег Жуков
1 459 просмотров
Я продолжаю проверять шаровые краны Bugatti – ½ и сравниваю их с аналогичной запорной арматурой, например, немецкой торговой марки PROFACTOR серии TREND. Ранее я обнаружил, что вес кранов Bugatti на 10% меньше, чем у TREND. Если немец весит 159 гр., то итальянец всего – 145 гр. Причина худобы Bugatti – ½ оказалась простой, он уступает крану TREND – ½ в размере, то есть металла в итальянце меньше, чем в немце. Я измерил электронным штангенциркулем внешний диаметр корпуса обоих кранов. У Bugatti прибор показал – 26,61 мм, у TREND – 27,75 мм, что на 1,14 мм больше, чем у итальянца. Размер под ключ у Bugatti составил 24,78 мм, у TREND – 25,24 мм. Это на 0,46 мм больше итальянского любимца. Получается, у кранов Bugatti стенки тоньше, поэтому они легче и меньше кранов TREND, хотя цена у итальянского любимца выше.
3 Комментария
bagayama
"у кранов Bugatti стенки тоньше, поэтому они легче и меньше кранов TREND" - и как это влияет на срок службы, операбельность, стойкость к давлению и температуре?
Костя! Всё фигня! Где-то в тут ХМ я скрин скидывал из китайэкспресса: чувак плакался - мол аккумуляторы неправильные, верните деньги! Доказывал "неправильность" взвешиванием аккумуляторов на весах. Китайцы вежливо согласились вернуть при условии изменения причины возврата, о чём чувак тоже написал.
bagayama
У меня знакомый меняет аккумуляторы прикладывая фотку с умного зарядного устройства (тоже с Али), где все характеристики отображаются.
Вес - оценка для экстенсивного производства.
Просто видимо у людей других инструментов, кроме граммовых весов, нету - вот и пытаются всё ими померить, а потом делать глобальные выводы (кстати вроде у Бугатти как раз меньший вес шёл как дополнительный бонус по сравнению с конкурентами).
