  • записи
    4
  • комментария
    33
  • просмотра
    2 234
Двери
Bagis
1 939 просмотров
Давно уже рассказывал про двери из фанеры, а показать всё руки не доходили. Исправляюсь :)
Надо сказать что они не совсем из фанеры. Основа из фанеры, затем идёт то ли лист МДФ, то ли что-то очень похожее, а дальше всё это дело обклеено ламинатом высокого давления толшиной (HPL) 0.6 мм. С торца это выглядит так (торцы, кстати, обработаны, как мне показалось, маслом) -
Отдельно хочется остановится на коробке. Сделана она хоть и из обычного МДФ, но имеет значительно бОльщую толщину чем те коробки из МДФ, что мне доводилось видеть ранее -
И коробка, и наличники обклеены тем же самым HPL-ом.
Отдельно порадовало то, что ширину коробки (точно так же как и ширину и высоту полотна) можно заказать свою. Стандартно у них коробка идёт 80 мм, мне же нужно было 100. Причём, + конторе, за это увеличение даже дополнительных денег не взяли.
Отвлекусь чуть-чуть и расскажу про шаблон который я сделал для облегчения установки уголков скрытого монтажа. Выглядит он так -
Для крепления коробки использовал самодельные уголки толщиной 3 мм -
Разметил, высверлил (на тот момент у меня ещё не было многофункционального бошика :) ) и удалил лишний ГКЛ -
Прикрутил дверь и запенил -
Дальше стало ясно, что хоть в чём то, но двернеки накололись. Наличник они запилили под 45, вертикальные планки сделали с запасом, что, разумеется, логично и правильно, а вот нафига они сделали горизонтальную, запиленную с обеих сторон под 45, планку существенно длиннее коробки, для меня так и осталось загадкой :) Ну да ладно, один угол запилить не так сложно.
Получилось вот так -
Этими дверями или дверьми?!, в отличии от тех, что у меня были установлены ранее, я остался очень доволен. Да, они дороже фабричных (МДФ/бумага/плёнка), и дороже, примерно, на 50%. Но зато они значительно тяжелее, а значит лучше изолируют звук, сделаны по моим нестандартным размерам (высоту я тоже заказывал нестандартную) и смотрятся явно лучше. Если же сравнивать с дверьми на заказ из массива, то фанерные стоят даже дешевле.
На сегодня всё :)
Ах, да, небольшой анонс :) В следующей серии я расскажу про самодельный плинтус из пробки, который, внимательный читатель, уже, наверняка, разглядел на крайней фотке :)
  • Нравится 1
  • Спасибо 1
12 Комментариев
прикольный шаблон изобрёл :)
а насчёт звукоизоляции  х.з. с такой щелью под дверью )))
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Щель только кажется большой :) На самом деле что-то около 10 мм. Но я её специально именно такой и оставлял.
На звукоизоляцию, конечно же, влияет, но не так сильно как "бумажная" дверь :)
И стена у тебя жирафистая - зачот. :D
Это да :) Кто помнит, детская была запланирована в африканском стиле, так что, то что эти обои попались мне на глаза, считаю большущей удачей :)
Bagis, кстати, если нажать на кнопочку "Мои файлы", то в сообщение легко можно как целый альбом вставить, так и каждый отдельный файл ;)
ОК, учту, я ж пока начинающий блогер  :)
точно за  дверями   как за деревьями леса   не увидел жирафистых стен  :)
Серег, а что за плинтуса ты изобрёл?
Все просто: запиливают под стандартный размер 90-й двери, я с таким сталкивался. Интересно сколько же весит такая фанерная дверь? Явно не мало, производителям надо бы деревянную коробку в комплект делать. А в целом очень даже хорошо :)
:ps:  Это мансардный этаж? Смотрю над дверью потолок 2,10-2,15
Паш, подожди чуток, не сегодня, так завтра будет :)
Может, конечно и так, но тогда не понятно нафига вообще запиливать? :) Ведь делали всё на заказ, в том числе и цвет пластика я выбирал, значит пилили то уже после того как обклеили ХПЛ-ом. Так чего тогда было в нужный размер не напилить? Причём я две двери брал, немного разного размера, эта 86, в спальню 74,5, на обеих верхняя планка длинней.
Точно не знаю, но, по ощущениям, больше 50 кг.
Мансардный. Эта стена 2.20, как раз лист ГКЛ хорошо стоя помещался :)
Это у вас "как раз", у нас 2,50 стандарт :)
Ну хоть с этим у нас лучше :)
      • 82 ответа
