1 276 просмотров
Отделку стен, мебель и аксессуары относительно легко заменить под влиянием настроения или интерьерной моды, а межкомнатные двери и полы в квартире хочется выбрать один раз и надолго. Подобрать для них единый тон и фактуру или наоборот — нужен контраст? Разберемся, как сочетать пол и двери в вашем интерьере.
Как правильно сочетать цвет пола и дверей
Двери могут визуально «перетекать» в пол, если выбрать единый оттенок. Но не обязательно, чтобы оттенки были идентичны, можно взять тот же цвет на несколько тонов темнее или светлее, тогда эффекта «перетекания» не получится, но сочетание будет гармоничное.
Главное придерживаться общей гаммы: тёплой или холодной. Оттенки из разного теплового спектра будут дисгармонировать.
Даже с классическим сочетанием «светлый пол + белые окрашенные двери» можно прогадать, неправильно подобрав тон. Белый цвет тоже может быть тёплым или прохладным.
Выбирая традиционный коричневый цвет, можно использовать разные оттенки, например более тёмный пол и светло-коричневые двери. Опять же, главное угадать с температурой цвета.
Для гармоничного сочетания дверей и пола в интерьере можно использовать градацию цвета: белый потолок + светлые стены и двери + тёмный пол. Такой прием хорошо работает в классических интерьерах. Желательно добиться плавного перехода оттенков.
Сочетание дверей, пола и стен
Стены тоже нельзя выбрасывать из уравнения, именно они занимают большую часть видимого пространства и задают тон интерьеру. Здесь можно пойти двумя путями: контрастным или «невидимым». Посмотрим, как это работает.
Вместо родственных оттенков и плавных переходов можно выбрать контраст. Есть разные варианты контрастных комбинаций. Например: тёмный пол + яркие стены + белые двери. Или: тёмные двери на фоне светлых стен и светлого пола. Или: яркие двери на фоне светлой или тёмной отделки. В последнем случае присутствие яркого оттенка в пространстве должны поддержать мебель или аксессуары.
Суть в том, чтобы превратить двери в интерьерный акцент, выделив их на фоне стены за счет цвета и/или фактуры.
Второй способ комбинации пола, стен и дверей: сделать так, чтобы всё внимание досталось полу. При этом двери «растворяются» в стенах, сливаясь с ними по цвету и фактуре, и контрастируя с напольным покрытием.
Сочетание дверей и пола по фактуре
Если вы выбираете путь контрастов, то и фактуру дверного полотна желательно подобрать контрастную относительно стен. Например: если стены гладкие, дверь может быть выполнена из визуально более грубого материала. И наоборот: шероховатое фактурное покрытие стен стоит сочетать с гладким дверным полотном. В обоих случаях фактура двери должна быть родственной полу.
К паркету хорошо подходят двери из массива дерева, к ламинату можно подобрать более бюджетное дверное полотно с имитацией натуральной древесины. Пластиковые двери подойдут к линолеуму и другому синтетическому покрытию.
Дверное полотно, представляющее собой тонкую раму с прозрачным стеклом — это универсальное решение, которое можно комбинировать с любой другой фактурой.
Стеклянная дверь выручит, когда речь идет о глянцевом напольном покрытии, которое сложно сочетать с другими фактурами. Стекло позволит свету свободно перемещаться из комнаты в комнату и визуально расширит пространство. Бюджетная альтернатива стеклянной двери — пустой дверной проем. Очень удобно: и места больше, и с полом сочетать не нужно.
И в заключение лайфхак: подбирая сочетание дверей и пола, можно вооружиться фрагментом напольного покрытия и прикладывать его к дверному полотну в магазине, чтобы понять, составят ли они гармоничную пару.
