Как выбрать пластиковое окно на кухню
1 483 просмотра
Нельзя так просто взять и выбрать пластиковое окно, особенно на кухню. Тут нужно учесть ряд нюансов: особенности помещения, как вы его используете, на каком этаже находится квартира и что «‎думает»‎ об это ваш интерьер.
Пластиковое окно на кухню: технические требования
Из-за жара конфорок и духовки на кухне всегда тепло, а иногда душно. При этом влажность воздуха в кухонной зоне выше, чем в жилых комнатах. Пары от готовки, высокая разница температур между помещением и улицей, влажный воздух — всё это идеальные условия для образования конденсата на окнах. Чтобы бороться с этим недугом, на кухне нужна качественная вентиляция.
За поддержание оптимального микроклимата отвечают вытяжка и составляющие кухонного окна. Чтобы обеспечить доступ свежего воздуха, створки окна должны фиксироваться в режиме микропроветривания.
В холодное время года проветривание не всегда комфортно. Проблему решает
вентиляционный клапан, встраиваемый в стеклопакет. Это устройство позволяет помещению «‎дышать», регулируя подачу воздуха с улицы.
Разные типы оконных проветривателей от компании  SIEGENIA (3 этаж, секция: конференц-зал)
Такие клапаны бывают ручными и автоматическими. Последние сами определяют, когда необходимо открыть и закрыть вентиляционное отверстие, благодаря датчику, считывающему влажность воздуха.
Поскольку кухня теплее жилых комнат и считается нежилым помещением, требования к тепло- и шумоизоляции кухонных окон ниже, чем у окон в спальне или гостиной. Вы можете смело выбирать ПВХ-профиль с меньшим числом камер. Исключением станут кухни на открытой планировке и кухни, которые вы по совместительству используете как гостиную и/или рабочий кабинет. Бывает так, что на кухне размещается даже спальное место.
Ваш оптимальный выбор: трехкамерный ПВХ-профиль + одно- двухкамерный стеклопакет. Такая комбинация гарантирует приемлемую тепло- и шумоизоляцию, и не ударит по семейному бюджету. Кроме того, двухкамерный стеклопакет обеспечит лучший доступ естественного света на кухню, а вот три стекла могут снизить уровень освещенности.
Какое окно выбрать на кухню, если мы имеем дело с малогабариткой? Окно с широким и надежным подоконником.
Подоконник на кухне может стать дополнительной рабочей поверхностью. Выбирайте широкие модели из экологически безопасных материалов устойчивых к воздействию влаги и пара.
Если квартира на первом этаже, имеет смысл установить в кухне противовзломные пластиковые окна, с многослойными стеклами — триплекс.
Не лишними будут москитные сетки, особенно, если рядом с окнами растут деревья.
В каком стиле выбрать окно на кухню
Внешний вид кухонного окна диктует общий стиль интерьера. Нейтральный вариант — белый ПВХ-профиль, как правило, приживается на базе любого стиля, но останавливаться на нем не обязательно.
Времена, когда белый пластик был единственным доступным выбором, давно позади, сегодня можно выбрать ПВХ-профиль в любом цвете.
Светлые кремовые, бежевые и серые тона могут смотреться интереснее стандартных профилей. Смелое решение — превратить окно в интерьерный акцент, выбрав яркую контрастную расцветку профиля. В таком случае цвет должен перекликаться с оттенком кухонного гарнитура, занавесок и/или аксессуаров.
«‎Поиграть»‎ можно не только с цветом, но и с фактурой. В помещении, оформленном в классическом стиле, или на «сельской» кухне в стиле рустик хорошо приживутся профили с имитацией древесины. Оттенок древесины можно подобрать под цветовую гамму.  Фактуру и цвет профилю придает ламинирующая пленка или покраска.
Какое окно выбрать на кухню вам всегда подскажут в салонах ТК «Ланской» — всё для грамотного остекления.
