Блог Sano
  • записей
    190
  • комментариев
    899
  • просмотров
    887 756
Организация рабочего пространства. Умывальник
Sano
4 662 просмотра
Пользуюсь давно и уже стало стандартным аксессуаром вот такая мойка, всё просто, советская стандартная эмалированная мойка руб 400-500, а мне так бесплатно презентом от сантехников, когда идёт замена этого новостроечного железа на финскую сантехнику фирмы аккаоло-кааакало, всё равно в металлом сдадут.
Никаких помыть руки над ведёрком из шланга, цивильно умылся или инструмент помыл, надо быть человеком, а не джамшутом.
Поэтому на каждом мало мальском объекте я ставлю свою мойку, она со мной от начало до самого завершения объекта, я не пользуюсь (за редким исключением) хозяйской сантехникой, и вообще не пользуюсь сантехникой которую установили после всех отделочных работ, все эти дорогие сан приборы, смесители и раковины лучше обходить стороной и даже не пытаться использовать их в рабочих целях. В своей мойке я не боюсь валик помыть или уронить в неё молоток, чё ей будет, она железная :)
Особо с изготовлением не заморачиваюсь, делаю каркас из обычных реек или профилей как тут blogentry-2-0-85229800-1393699922_thumb.jpg или из того же поддона как здесь blogentry-2-0-33310600-1393699919_thumb.jpg, есть более эстетический вариант как этот blogentry-2-0-32752800-1393699925_thumb.jpg и вершина всей эволюции такой вариант умывальной кабины blogentry-2-0-02554600-1393699921_thumb.jpg :) , за то за отделку (а стены покрашены) я спокоен и переделывать отделку из за высохших брызг и грязи не придётся
Вот как то так.
  • Нравится 2
4 Комментария
Тоже так делал.
Вот еще облегченная версия - походный писсуар, сюда же сливается отстоянная в 90-литровом корыте вода, здесь же моются руки и фрукты:
А инструмент мою и плескаюсь над 90-литровым корытом. Чистовой отделки стен при моих работах еще нет
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-169-organizatciya-rabochego-prostranstva-umyvalnik/#findComment-595
Поделиться на другие сайты
для меня такое только как временная мера пока не завезли мойку на объект, постоянно такой штукой пользоваться не хочу, не скрою давным давно и по хлеще были поделки и жили и работали как то, но всё течёт всё меняется :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-169-organizatciya-rabochego-prostranstva-umyvalnik/#findComment-597
А что такое на 3-й фотографии с выпуском?  :)
Вон у Бониса как все основательно - не гофрами, правда без гидрозатвора. Но может он ему и не нужен. :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-169-organizatciya-rabochego-prostranstva-umyvalnik/#findComment-599
Там гофра от душевой кабины накинута сверху рабочей гофры, насчёт основательности, это временная конструкция и она должна быть мобильной, двинуть или вообще вытащить не отключая , поэтому гофры и гибкие подводки
https://homemasters.ru/blogs/entry-169-organizatciya-rabochego-prostranstva-umyvalnik/#findComment-600
      • 87 ответов
