Тайна «СПАДАР» - почему выгодно и эффективно?
1 413 просмотра
Многим застройщикам при оштукатуривании фасадов известны случаи, когда штукатурка с декоративным покрытием отслаивалась от поверхности стен без видимых причин. И первая причина, которая в качестве объяснения приходила в голову – плохая адгезия. Однако не всё так просто, и адгезия очень часто не первая причина.
Отслаивание штукатурок от поверхности стен происходит по нескольким причинам, но основной причиной является разный модуль упругости основания (стена) и штукатурных смесей. Если модули упругости сильно различаются, то никакая адгезия не спасёт. Модуль упругости – это физическая величина, характеризующая способность материала упруго деформироваться без разрушения.
Из вышесказанного следует, что штукатурка должна быть не только прочной и атмосферостойкой, но и достаточно упругой, чтобы при линейных деформациях как основания, так и самой штукатурки, не отслаиваться от основания и не трескаться.
Штукатурная смесь «СПАДАР» имеет практически одинаковый модуль упругости с основанием из газоблоков и керамических крупноформатных блоков.
Дополнительным качеством штукатурных смесей «СПАДАР» является то, что «СПАДАР» является штукатурной смесью, которая позволяет и выровнять поверхность стены, и создать декоративную поверхность и дополнительно повысить термическое сопротивление стены (утеплить стены), и это всё выполняется за один технологический подход. Смесь просто наносится на поверхность стен, выравнивается шпателем и затирается лёгким движением штукатурной терки. После отверждения получается чистая белая камешковая поверхность не требующая дополнительных декоративных покрытий.
Стоимость квадратного метра отделки фасада однослойной стены штукатурными смесями «СПАДАР» составляет не более 1500 руб. с учетом стоимости материала и работы.
Затвердевшая штукатурная смесь «СПАДАР» это искусственный каменный материал, который способен упруго деформироваться вместе с основанием из газоблоков и керамических блоков без разрушения связей.
Срок службы «СПАДАР» на фасаде соизмерим со сроком службы самого здания.
