Как сэкономить на постройке дома?
994 просмотра
Конструктивное решение наружных стен в виде однослойных, однородных конструкций позволяет оптимизировать стоимость возведения и отделки наружных стен.
Для сравнения стоимости различных конструктивных решений наружных стен выполним теплотехнический расчёт для климатических условий г. Москвы и Московской области. Требуемое сопротивление теплопередачи для климатических условий Московской области равно 2.99м2°С/Вт.
Примем конструкцию наружной стены из газобетонных блоков марки D400 толщиной 350мм, отделка фасада – штукатурка «СПАДАР», толщ. 15мм:
Характеристики материалов стены следующие
1. «СПАДАР» (p=380 кг/м.куб), толщина δ1=0.015м, коэффициент теплопроводности λБ1=0.09Вт/(м°С), паропроницаемость μ1=0.23мг/(м·ч·Па)
В данном случае, учитывая объектные условия, коэф.теплопроводности штукатурной смеси «СПАДАР» принят как для самого наихудшего варианта.
2. Газобетон (p=400кг/м.куб), толщина δ2=0.35м, коэффициент теплопроводности λБ2=0.117Вт/(м°С), паропроницаемость μ2=0.23мг/(м·ч·Па)
R0усл=1/8.7+0.015/0.09+0.35/0.117+1/23 = 3.32м2°С/Вт
R0пр=3.32·0.92=3.05м2·°С/Вт
Вывод: R0пр>R0норм (3.05>2.99) конструкция соответствует требованиям по теплопередаче
Rn>Rn1тр (1.52>0.04) , Rn>Rn2тр (1.52>0.29) условие паропроницаемости выполняются
Кривые распределения давления не пересекаются. Выпадение конденсата невозможно.
Примечание:
В данном случае сам расчёт и формулы не показаны, показан только итог. Перепроверить расчёт можно на общедоступных сайтах, которые позволяют выполнить теплотехнические расчёты. На многих сайтах могут быть не отражены современные материалы и их характеристики.
Качество производства газобетонных блоков и крупноформатных керамических блоков. начиная с запуска производств в период до 2010г., значительно улучшилось, и такие характеристики как коэф. теплопроводности стеновых материалов реально соответствуют заявленным производителями.
Сравнение стоимостей различных конструктивных решений наружных стен зданий.
Исходные данные: регион Московская область, термическое сопротивление наружных стен 2.99м2°С/Вт. Стоимость газоблоков примем среднюю – 3600руб./м³.
Вариант 1: однослойная стена, состоящая из конструктивно теплоизоляционного газоблока марки D400 толщ. 350мм и отделка фасада выполнена штукатурной смесью «СПАДАР» толщ. 15мм;
Вариант 2: многослойная стена, выполненная из конструктивно теплоизоляционного газоблока марки D400 толщ. 300мм, дополнительное утепление выполнено из минераловатных плит толщ. 50мм, отделка фасада выполнена методом нанесения тонкого штукатурного слоя и декоративного покрытия типа «Короед»;
Вариант 3: многослойная стена, выполненная из конструктивно теплоизоляционного газоблока марки D400 толщ. 250мм, дополнительное утепление выполнено из пеноплекса толщ. 50мм, отделка фасада выполнена методом нанесения тонкого штукатурного слоя и декоративного покрытия типа «Короед»;
Вариант 4: многослойная стена, выполненная из конструктивно теплоизоляционного газоблока марки D400 толщ. 350мм, фасадная часть выполнена из керамического пустотелого кирпича;
Рассмотрим стоимости применённых материалов и стоимость работ по их укладке, монтажу и нанесению на 1 м²:
Вариант 1:
- стоимость газоблока D400 толщ. 350мм из расчёта на 1м² – 1238 руб./м²
- стоимость 1м² штукатурной смеси «СПАДАР» толщ. 15мм - 878 руб./м²
- кладка блоков: в 1м² 6,25 шт. блоков х 50руб./шт. = 313 руб./м²
- нанесение 1м² толщ. 15 мм. – 700 руб./м²
Итого: стоимости материалов - 2116 руб./м²
стоимость работ – 1013 руб./м²
Всего стоимость устройства 1м² стены с оштукат. «СПАДАР» - 3130 руб.
Вариант 2:
- стоимость газоблока D400 толщ. 300мм из расчёта на 1м² – 1057 руб./м²
- стоимость 1м² мин.плиты плотностью 125кг./м³, толщ.50мм – 375 руб./м²
- стоимость 1м² подготовительных и фактурных покрытий - 600 руб./м²
- стоимость монтажа мин.плит, стоимость нанесения подготовительных и фактурных покрытий 1м² толщ. 15 мм. - 1550 руб./м²
Итого: стоимости материалов - 2032 руб./м²
стоимость работ – 1863 руб./м²
Всего стоимость устройства 1м² стены - 3895 руб.
Вариант 3:
- стоимость газоблока D400 толщ. 250мм из расчёта на 1м² – 1000 руб./м²
- стоимость 1м² пеноплекса, толщ.50мм – 238 руб./м²
- стоимость монтажа пеноплекса, стоимость нанесения подготовительных и фактурных покрытий 1м² толщ. 15 мм. - 1550 руб./м²
Итого: стоимости материалов - 1838 руб./м²
Всего стоимость устройства 1м² стены - 3700 руб.
Вариант 4:
- стоимость 1м² облицовочного кирпича 52шт.кирп. х 19руб./шт. = 988 руб./м²
- гибкие связи: на 1м² не менее 6 шт. по 5 руб./шт – 30руб./м²
- кладка облицовочного кирпича 18 руб./шт. - 936 руб./м²
Итого: стоимости материалов - 2256 руб./м²
стоимость работ – 1249 руб./м²
Всего стоимость устройства 1м² стены с облицовкой кирпичом - 3505 руб.
Спадар Спадарович
Ваш канал
2 дня назад
Примечание:
Вариант 1:
Вариант 2:
Вариант 3:
Вариант 4:
Итоговая обобщающая таблица:
Вывод: самое простое, надёжное, эффективное и недорогое конструктивное решение, это решение наружных стен в однослойном исполнении из газоблоков с применением фасадной штукатурной смеси «Спадар» .
