    180
    16
    108 868
Как приготовить раствор для штукатурных работ?
962 просмотра
  Приготовление готовой штукатурной смеси рекомендуется выполнять в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке. Объём замеса лучше всего выполнять из расчёта одного мешка. Содержимое 1 мешка (10кг) полностью высыпают в рабочую ёмкость. Компоненты, входящие в состав готовых сухих штукатурных смесей, имеют свойство (в сухом состоянии) расслаиваться в мешке. Мелкие, лёгкие гранулы заполнителя остаются на поверхности, более крупные, тяжёлые гранулы, цемент и добавки оседают на дно мешка. Поэтому, высыпая в рабочую ёмкость только часть мешка, можно не достичь  равномерного распределения компонентов штукатурной смеси по всему объёму. На 1 мешок (10кг) добавляется около 6-7 литров чистой воды. Добавление воды следует осуществить в 2-3 этапа. Первый - в самом начале перед тем, как высыпать в рабочую ёмкость весь мешок (10кг), а затем - по мере необходимости вода добавляется при перемешивании. При избытке воды раствор практически нельзя нормально нанести на стену (раствор начинает оплывать и сползать со стены). В этом случае в ту же рабочую ёмкость необходимо высыпать снова 1 целый мешок СПАДАР (10кг), добавить немного воды. Указанная информация по замешиванию смеси не является догмой. Квалифицированные штукатуры-маляры, исходя из погодных условий, степени влажности и пористости основания определяют какой консистенции следует приготавливать штукатурную смесь.  По мере замешивания будет ясно, нужно ли ещё добавлять воду или нет – рабочая масса должна быть однородной на вид, наличие не размешанных сухих частиц не допускается. Подвижность смеси должна быть такой, чтобы не сваливаться с перевёрнутого шпателя и не менять форму после нанесения на поверхность стены. При нанесении штукатурной смеси на стену, смесь должна «марать» стену. Степень «замарывания» стены свидетельствует о наличии адгезии.
     Перемешивание СПАДАР в рабочей ёмкости производится при помощи ручного электрического смесителя (при больших объемах используются комплексы – мешалки большой вместимости принудительного действия). Для того чтобы обеспечить полное растворение добавок, перемешивание материала СПАДАР производят в течение не менее 6-8 минут.
     Приготовленный штукатурный раствор может стоять в рабочем виде без потери своих свойств не более 1 часа в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.
1 Комментарий
Михаил Егоров
Очень полезная статья, много нужной информации, спасибо!
