  • запись
    211
    16
    130 047
Способы нанесения штукатурки
1 083 просмотра
  Отличия в оштукатуривании поверхностей стен методом применения штукатурных агрегатов от ручного метода определяются особенностями замешивания смеси, подачи смеси, и нанесения смеси на поверхности стен.
  Ручное нанесение предполагает перемешивание штукатурных смесей в емкостях-бадьях, подаче емкостей к месту нанесения, и нанесение штукатурной смеси на стену вручную.
  Механизированное нанесение штукатурных смесей предполагает использование штукатурных агрегатов, которые способны перемешивать смесь, подавать по шлагам смесь к месту нанесения, и под давлением наносить смесь на поверхности стен.
  Особенность механизированного нанесения смеси заключается в том, что при должной квалификации бригада штукатуров способна выполнить больший объем работ по предварительно подготовленной поверхности, чем при ручном способе. Обычно роли отделочников распределяются таким образом: один штукатур наносит раствор на стену, а два или три других штукатура, выполняют выравнивание. Таким образом, за короткое время можно оштукатуривать значительные площади.
  В обоих случаях для получения качественной поверхности необходимо устраивать маяки. Процесс установки маяков, по которым производится выравнивание  штукатурного слоя правилом, одинаков и для ручного нанесения, и для механизированного способа, то же касается углов и откосов.
   Утверждать, что лучше — механизированный способ или ручной, однозначно нельзя. При использовании обоих способов оштукатуривания важна квалификация рабочих, поэтому отличать качество работ по способу нанесения не корректно. Выравнивание штукатурной смеси на поверхности стен и её затирка, что и определяет конечное качество работы, выполняются вручную.
  Качество работ напрямую зависит от квалификации штукатуров и опыта работы специалистов.
Стоимость?
Применение механизированного способа подразумевает наличие штукатурного агрегата, стоимость которого начинается с отметки от 200 тыс.руб., а также наличие на объёкте напряжения 380в за использование которой также придётся платить. Дополнительно придётся нести расходы по обслуживанию штукатурного агрегата, его ремонта и его транспортировки к месту производства работ, а также по его охране.
Итоговая стоимость оштукатуривания стен, как правило, одинакова.
  Плюсом применения механизированного нанесения является только производительность - выполнение большего объёма работ в единицу времени, при этом многие подготовительные работы легко могут этот плюс обнулить.
  Первоначальная разница стоимости в пользу механизированного способа скорее рекламный ход, чем очевидный факт.
