    182
    16
    109 898
Пожары в частных домах. Что сделать, что бы их предотвратить?
755 просмотров
К сожалению, не проходит ни одного дня, чтобы в городе с населением 400 – 500 тыс. человек не произошло возгорание дома или хозяйственных построек в частном секторе.
Вопрос пожарной безопасности делит частных застройщиков на три типа:
1 тип, это те, кто пережил пожар и ответственно походит к решению вопросов пожарной безопасности;
2 тип, это те, кто по состоянию ума понимает серьёзность последствий пожара и также готов серьёзно принимать меры к недопущению возникновения пожароопасной ситуации;
3 тип, это те, кто недооценивают всю серьёзность последствий возникновения пожара.
Если с общественными зданиями, многоквартирными домами вопросы пожарной безопасности контролируются соответствующими государственными структурами, то вопросы пожарной безопасности в частном домостроении, как правило, контролируются только самими собственниками. Есть СНиПы и СП регламентирующие пожарную безопасность при строительстве индивидуальных жилых домов, однако многие застройщики игнорируют и требования и сами эти документы.
Чтобы избежать пожара и как следствие ущерба после пожара необходимо применять конструкции и материалы, которые не горят, не поддерживают горение, и не образуют дыма при воздействии открытого пламени. Таких материалов достаточно. Для фасадов имеет смысл применять штукатурные смеси класса пожарной опасности К0. Для отделки внутренних поверхностей помещений также необходимо применять штукатурные смеси которые не горят и не дымят.
Если с каменными домами всё понятно, то с домами из бревна или бруса вопрос пожарной безопасности всегда стоит более остро. Пожар в деревянном доме может произойти как изнутри, так и снаружи. Фасады деревянных домов, это сухой, легко возгораемый материал. Многие собственники деревянных домов столкнувшись с проблемами поддержания фасада деревянного дома в хорошем состоянии приходят к мысли – а не оштукатурить ли фасад какой ни будь теплоизоляционно-декоративной штукатурной смесью. А те кто реализовал оштукатуривание деревянных фасадов своего дома, как правило, результатом очень довольны, и сопротивляемость возгоранию повысили и дом «заиграл» новыми архитектурными видами.
Фасады деревянных домов, многие элементы деревянных конструкции, такие как балки перекрытия покрытые слоем штукатурной смеси «Спадар» толщиной слоя 20мм пособны обеспечить защиту конструкций от прямого воздействия открытого огня не менее чем 45 минут. Указанного времени, как правило, хватает для обнаружения источника пожара и для тушения пожара. Применение штукатурной смеси «Спадар» на потолках, стенах, фасадах, а также несущих конструкциях здания гарантирует минимальные последствия от воздействия пожара.
