    159
    16
    102 353
Строительство дома зимой - безопасно ли?
874 просмотра
Строить дом зимой можно. Однако процесс выполнения строительно – монтажных работ в зимний период имеет свои особенности. Основная проблема зимнего строительства – работа с бетонными и растворными смесями. Бетоны и растворы требуют наличие воды. Замёрзая вода разрушает формирующиеся связи в свежеуложенных и применённых смесях, также при температуре смесей ниже +5ºС реакция схватывания цемента замедляется, а при 0ºС и ниже реакция схватывания останавливается. Однако это не означает того, что все работы надо останавливать и расходится по домам до весны. Существует много методов, позволяющих работать зимой, это использование противоморозных добавок, устройство временных укрытий, использование прогрева свежеуложенного бетона, а также сочетание всех этих методов.
При необходимости выполнения штукатурных работ по отделке фасада в зимний период, участок фасада укрывают неткаными материалами, внутри временного укрытия размещают источник тепла и после того как в зоне производства работ сформируется температура воздуха +5ºС и чуть выше, можно производить штукатурные работы. При замешивании штукатурных смесей необходимо применять противоморозные добавки заводского производства. Противоморозные добавки позволят смесям достичь требуемой прочности за более короткий период, а в случае непредвиденных ситуаций не позволят воде, находящейся в составе смеси сформировать кристаллики льда.
При производстве работ по оштукатуриванию фасадных поверхностей штукатурными смесями «Спадар» в период околонулевых температур необходимо применять методы указанные выше.
В период с 2018г. по 2020г. были случаи использования штукатурных смесей «Спадар» при оштукатуривании фасадов при температурах от +2ºС до -2ºС. Работы велись в октябре, ноябре и даже декабре. Бригады штукатуров внимательно следили за применением противоморозных добавок, тщательно очищали стены от пыли сухим способом, воду при этом не использовали, стены не смачивали. С наступлением положительных температур, а также по прошествии двух лет осмотр оштукатуренных поверхностей показал, что штукатурный слой держится на стене не хуже, чем штукатурный слой нанесённый при температурах более +5ºС.
Вывод: если правильно применять методы производства работ в зимний период, то выполнять строительные работы зимой можно. Но без фанатизма.
