    210
    16
  • просмотр
    128 711
Повышение качества в строительстве - как не прогадать и максимально сэкономить свой бюджет?
810 просмотров
Всем известно выражение «чем проще, тем надёжнее и дешевле». Этот принцип идеально подходит к применению в строительстве домов.
Конструктивное решение наружных стен в виде однослойных, однородных конструкций позволяет максимально снизить стоимость возведения и отделки наружных стен.
Однослойная стена, это стена, возведённая из одного материала, например из газоблока, толщина которого принята в соответствии с теплотехническим расчётом. В качестве примера можно привести показатели теплотехнического расчёта для Московской области, для которой требуемое сопротивление теплопередачи равно 2.99м2°С/Вт. Для достижения такого значения термического сопротивления наружных стен будет достаточно применить газоблоки марки D400 толщиной 350мм., а отделку фасада выполнить штукатурной смесью «СПАДАР», толщиной слоя 10-15мм. При таком подходе застройщик максимально экономит и на стоимости материалов, и на работах, и на транспортировке материалов к объекту строительства. Любая многослойная конструкция стен обойдётся минимум на 50% дороже.
Коротко приведу исходные данные и итог теплотехнического расчёта однослойной стены с отделкой фасада штукатурной смесью «Спадар»:
1. Штукатурная смесь «СПАДАР» (p=380 - 400 кг/м.куб), толщина δ1=0.015м, коэффициент теплопроводности Спадар приму самый максимальный λБ1=0.09Вт/(м°С), паропроницаемость μ1=0.23мг/(м·ч·Па)
2. Газоблок (p=400кг/м.куб), толщина δ2=0.35м, коэффициент теплопроводности λБ2=0.117Вт/(м°С), паропроницаемость μ2=0.23мг/(м·ч·Па)
R0усл=1/8.7+0.015/0.09+0.35/0.117+1/23 = 3.32м2°С/Вт
R0пр=3.32·0.92=3.05м2·°С/Вт
Вывод: R0пр > R0норм (3.05>2.99) конструкция соответствует требованиям по теплопередаче
Показатели стоимости материалов и работ следующие:
- стоимость газоблока D400 толщ. 350мм из расчёта на 1м² – 1238 руб./м²
- стоимость 1м² штукатурной смеси «СПАДАР» толщ. 15мм - 878 руб./м²
- кладка блоков: в 1м² 6,25 шт. блоков х 50руб./шт. = 313 руб./м²
- нанесение 1м² толщ. 15 мм. – 700 руб./м²
Итого: стоимости материалов - 2116 руб./м²
стоимость работ – 1013 руб./м²
Всего стоимость устройства 1м² однослойной стены с отделкой фасада штукатурной смесью «СПАДАР» составит 3130 руб.
Самое простое, надёжное, эффективное, качественное и недорогое решение, это решение наружных стен в однослойном исполнении из газоблоков с применением фасадной штукатурной смеси «Спадар» .
