    153
    15
    98 157
Определение качества штукатурки
655 просмотров
Штукатурные фасады нравятся многим, и все кто заказывает себе оштукатуривание фасада хотят видеть безупречно выполненную работу, однако штукатурные работы выполняют люди, а значит отклонения от безупречности будут однозначно.
Критерии качества штукатурных работ указаны в СНиП 3.04.01-87 а также в ГОСТ Р 57984-2017
Критерии качества выполненных штукатурных работ, согласно СНиП 3.04.01-87 следующие: отклонение от вертикали (или горизонтали) оштукатуренной поверхности не может превышать (на 1 м): при простой штукатурке – 3 мм, улучшенной– 2 мм, высококачественной – 1 мм.
Предельные отклонения по вертикали в отношении всей высоты помещений, для простой 15 мм, улучшенной 10 мм, высококачественной 5 мм.
Максимальное количество неровностей из расчета на 4 м² проверяется правилом длиной 2м, для простой штукатурки 3мм, улучшенной и высококачественной 2 мм.
Максимальная глубина дефектов, соответственно 5 мм, 3 мм, 2 мм.
Предельные отклонения относительно горизонтали также соответственно на 1 м длины плоскости 3 мм, 2 мм, 1 мм.
Отклонение ширины откоса на весь элемент для простой штукатурки 5 мм, улучшенной 3 мм, высококачественно 2 мм.
Указанные отклонения действуют для гладких штукатурных поверхностей. Для штукатурных поверхностей имеющих фактурную поверхность разной степени зернистости критерии качества указанные выше применять можно частично. То, что плоскость, вертикаль и горизонталь должны быть в норме, это понятно, но зернистая фактура (камешковая поверхность) имитирует в большей или меньшей степени естественную каменную поверхность, которая нравится многим.
Есть старое выражение «на вкус и цвет товарищей нет», это к тому, что намеренно состаренная, сильно грубая поверхность нравится многим застройщикам, и в этом случае проверять плоскости правилом излишне.
Возможность соблюсти критерии качества, выдержать вертикальные и горизонтальные плоскости штукатурных поверхностей зависит от качества оснований, на которые наносится штукатурная смесь. Если основание имеет отклонения, которые превышают толщину штукатурного слоя, то штукатуркой неровности основания не исправить. В этом случае плоскости основания надо проверять и вносить в работу корректировки.
