    212
    16
    130 662
Легкая штукатурка-будущее уже сегодня.
1 270 просмотров
Выбор отделочных материалов для стен моего дома начался с легкого шока -«жидкие» обои!… Дальше- больше: «легкая» штукатурка. Как это понимать? Что значит «легкая»?
Оказалось, что легкость, другими словами - это низкая плотность. Сюда относят смеси, плотность которых в отверждённом состоянии не превышает 600 кг/м³. Штукатурные смеси плотностью от 600 до 800 кг/м³ можно отнести к облегчённым, а вот 1000 кг/м³ и более считаются тяжёлыми.
Параметры лёгких штукатурных смесей следующие:
- плотность от 400 до 600 кг/м³;
- коэффициент теплопроводности в пределах от 0,064 до 0,1Вт/м² С;
- коэффициент паропроницаемости – 0,23мг/м ч Па;
- водопоглощение – 0,07 кг/м² мин;
- адгезия не менее 0,5 мПа.,
- класс пожарной опасности – НГ
- высокая атмосферостойкость и биостойкость;
- морозостойкость F100;
Всем известно, что состав штукатурки входят гипс, цемент, известь и песок. А различные добавки изменяют структуру материала и его эксплуатационные характеристики.
Легкая штукатурка для внутренних работ выпускается с такими типами наполнителя:
Перлит – его получают из вулканического стекла в результате обработки при высоких температурах для придания пористой структуры. Является устойчивым к перепадам температуры и препятствует развитию болезнетворных микроорганизмов. Из минусов- обладает достаточно высоким влагопоглощением.
Гранулированный пенополистирол – его отличает высокие теплоизоляционные качествами и невысокая цена. Но, при горении пенополистирол выделяет отравляющие вещества. Это опасно.
Пеностекло – производят на основе кварцевого песка. Обладает высокой влагостойкостью, поэтому составы с таким наполнителем можно применять для оштукатуривания стен в помещения с изменяющимся влажностным режимом. Но по теплоизоляционным качествам пеностекло уступает другим видам материала
Вермикулит – делают из слюды, что обеспечивает повышенные прочностные характеристики и биологическую безопасность. Высокий уровень гигроскопичности, что не подходит для отделки влажных помещений.
Пенокерамика Силигран, на основе которой создана штукатурная система «СПАДАР»- это продукт, исключивший все вышеперечисленные проблемы легких штукатурных смесей.
Сейчас объясню, Силигран - это заполнитель из пенокерамических гранул, пористость которых достигает 96% от объёма . Они прочные, и имеют различную фракцию. Различный фракционный состав обеспечивает штукатурной смеси максимальную однородность. Однородность, это способность пенокерамических гранул заполнять собой практически весь объём штукатурной смеси. Фракция гранул от 0,5мм до 4,5мм обеспечивает штукатурной смеси не только однородность, но и декоративность.
Я вам больше скажу, «СПАДАР»- это тот тип штукатурок, которые сочетают в себе сразу несколько важных технологических свойств: легкость, простота нанесения, декоративность. При этом важно то, что формирование фактурного слоя выполняется очень просто. Фактурный слой формируется практически сам при затирании поверхности свежей штукатурной смеси штукатурным инструментом.
«СПАДАР» сочетается со всеми основными стеновыми материалами: газосиликатом, поризованным камнем, кирпичом красным и силикатным, бетоном, пенобетоном, керамзитобетоном и т.д., поскольку обладает максимально близкими физико-техническими свойствами: от плотности до модуля упругости.
В отличие от других отделочных систем, «СПАДАР» не требует применения сопутствующих материалов, таких как грунтовки и защитные краски. При желании, оштукатуренную поверхность можно окрашивать силикатной краской с максимально возможным паропропусканием.
Инновационная легкая штукатурка «СПАДАР» -это то будущее, которое мы имеем уже сегодня!
1 Комментарий
Скажите, а данную штукатурку можно ли в виду её лёгкости и паропроницаемости использовать для оштукатуривания ракушечника снаружи зданий?
И ещё вопрос: необходим ли для данной смеси адгезионный полуобрызг с добавкой аналогичной СС81?
