    208
    16
    127 443
Спадар-инструкция по применению
1 407 просмотров
Применение штукатурной смеси Спадар мало чем отличается от штукатурки другими минеральными составами. Сама технология очень проста и понятна.
Смесь Спадар должна наноситься при температуре окружающей среды не ниже +5°С и не выше +25°С. Не допускается наносить штукатурку во время дождя и под прямыми солнечными лучами. Это не значит, что работать можно только в пасмурную погоду, просто на жаре нужно будет дополнительно смачивать стены водой и избегать интенсивного высыхания смеси.
Перед началом работ поверхность стен очищается от пыли и грязи, старой штукатурки и краски. При необходимости глубокие впадины и трещины на стенах заделываются. Если нужно, то устанавливают маяки. Они нужны если стены имеют перепады.
Размешиваете смесь, высыпав ее из мешка в подходящую емкость, с добавлением 3-4 литров чистой воды. 5-7 минут перемешиваете и доводите до нужной консистенции добавив для этого воду.
Первый слой наносится широким шпателем толщиной 5-7 мм, снизу-вверх, потом наносится выравнивающий, а затем финишный слой, толщиной около 3 мм.
Если же вам нужен фактурный слой, то он создается сразу после схватывания выравнивающего слоя с помощью пористой губки, фактурного валика, пластиковой терки через сутки.
