    187
    16
    112 552
Подготовка дома к зимовке - 7 основных правил.
713 просмотра
За окном осень и уже следует подумать о подготовке вашего дома к холодам. Советов, как и что сделать при подготовке к зимовке дома очень много, но основных всего семь.
Первым делом при подготовке к холодам следует утеплить окна и двери, ведь именно через не плотности окон и дверей уходит до 30% тепла в зависимости от их качества и площади.
Утепляем к зиме чердачное перекрытие. Его можно проверить с помощью тепловизора или можно увидеть утечку тепла в холодное время при минусовой температуре. К утеплению перекрытия следует подойти со всей тщательностью, лучше несколько раз проверить, чем потом утеплять зимой
Стены также следует утеплить, пройдя и изучив возможные утечки тепла через неплотности. Если же ваши стены построены с учетом их утепления, то на зиму нужно обязательно утеплиться, особенно если планируется проживание или работы. К зиме следует закончить все наружные работы на здании, и законсервировать если нет возможности доделать.
Низ дома, полы и цоколь с подвалом тоже нужно утеплять перед наступлением зимы, это тоже места утечек тепла в холода. При этом отдушины в цоколе плотно закрывают.
Так же следует проверить и привести в порядок отопление в доме, чтобы не заниматься этим в холода.
Желательно перед наступлением холодов провести генеральную уборку прилегающей к дому территории, чердачных и подвальных помещений.
Перед холодным периодом следует привести в порядок систему вентиляции. Особенно важно чтобы вентканалы имели возможность регулирования притока и вытяжки воздуха.
Вот в целом и все основные советы подготовки к зимнему периоду.
