    192
    16
    116 322
Срок и условия хранения легкой штукатурки
1 506 просмотров
Сроки и условия хранения сухих легких штукатурок практически идентичны между собой. Без всякого сомнения бывают случаи, когда приобретенная в сезон смесь не была выработана и осталась в зиму. Это не значит, что она пропадет до весны, особенно если постараться ее сохранить.
В закрытом виде, в заводской упаковке, штукатурная смесь Спадар может храниться более 6 месяцев без ущерба для своих характеристик, при условии правильного содержания.
Условия хранения штукатурной смеси Спадар просты, достаточно мешки с смесью положить в сухое, хорошо проветриваемое помещение, с относительной влажностью не более 70%, причем не на пол, а на какое-либо возвышение или поддоны и все. Высота возвышения над полом примерно 150-250 мм. Причем помещение отапливать специально не нужно.
На улице же хранить нельзя. Даже если постараться укутать мешки с смесью очень тщательно, то и в этом случае нет никакой гарантии, что влага не попадет внутрь, а для цемента, который применяется в штукатурке, влажность противопоказана при хранении.
Определить годность смеси после хранения не сложно, ведь самое важное чтобы сохранился цемент, а определить его годность можно по наличию или отсутствию комков в штукатурке. Наличие твердых комков сразу покажет, то смесь пришла в негодность. Слеживаемости смеси Спадар не подвержены вовсе в силу своих особенностей, так что самое важное не допустить при хранении попадания влаги внутрь мешков.
Как стало понятно из выше написанного сохранить штукатурную смесь Спадар не сложно, если подойти ответственно к процессу сохранения и соблюдать все рекомендации производителя по этому вопросу.
