    208
    16
    127 690
Основные принципы выравнивания фасадных стен штукатуркой Спадар
3 324 просмотра
Принципы выравнивания стен фасадов зданий штукатурной смесью Спадар мало в чем отличны от работ с другими смесями.
Остановимся на них подробнее.
Как и любые стены, фасад перед началом работ нужно очистить от пыли и грязи, а также старой штукатурки и краски, если они есть. После этого необходимо произвести измерения отклонений по вертикали и выровнять стены если это необходимо. При наличии старой штукатурки проводится выборочно простукивание стен для явления их отслоения.
Для работы со смесью Спадар нет необходимости грунтовать стены, но их подготовка должна быть тщательной для создания надежного фасада.
Допускаемые отклонения по вертикали на высоту до 3 метров не более 5 мм, а по плоскости не более 2 мм на расстоянии 2 метра, можно проверить правилом, отвесом и лазерным уровнем. Измерения производят с шагом 1 метр для получения более полной картины отклонений, что в первую очередь влияет на определение требуемого объема смеси Спадар, требующейся для штукатурки фасада.
Первым наносится грунтовочный, выравнивающий слой на предварительно смоченную поверхность, особенно если она впитывающая влагу. После схватывания раствора, через 2-3 суток, наносят фактурный слой смеси, толщиной до 5 мм.
Создавшийся в результате штукатурных работ монолитный фасад после его полного схватывания можно окрашивать паропроницаемой краской для фасадов.
