Цепные и рычажные тали в чём отличие.
Сергей Себров
986 просмотров
Ручные тали - это важным инструментом для выполнения работ по подъёму и перемещению груза. Они помогают снизить силовые нагрузки для оператора при необходимости поднять или переместить тяжёлый груз. Одним из существенных факторов при подборе ручной тали считается тип механизма, который используется в ее конструкции.
Рассмотрим различия между цепной и рычажной талью, это актуальный момент для понимания возможности инструмента.
Цепная таль - это устройство, которое использует цепь для вертикального подъема грузов. Она состоит из двух основных компонентов: механизма подъема и цепи. Механизм подъема обычно крепится к балке внутри помещения или другой опоре, цепь используется оператором для управления при поднятии или опускания груза.
Грузовая цепь, проходя через специальные шестерни, подъёмного механизма многократно усиливает прилагаемые оператором усилия. Цепные тали СибТаль обладает высокой грузоподъемностью от 0, 5 до 10 тонн и применяется для вертикального подъёма тяжелых грузов.
Рычажная таль, в своей конструкции использует рычаг для подъема и опускания груза. Она также состоит из двух основных компонентов: механизма подъема и рычага. Управление с помощью рычага позволяет поднимать груз не только в вертикальной плоскости, но и подтаскивать его в горизонтальной.
Механизм подъема имеет специальные зубчатые колеса, которые вращаются, усиливая грузоподъёмность тали. Рычажные тали СибТаль обладают меньшей высотой подъёма, но при этом обеспечивают возможность работы в горизонтальной плоскости.
Цепные тали является мощным ручным инструментом, позволяющим проводить подъёмные работы без необходимости использовать электричество. Цепная таль, может работать в сочетании со специальной тележкой для горизонтального перемещения груза, например, на складе или стройке.
Рычажная таль позволяет перемещать и поднимать грузы используя более точное управление. При выборе тали, необходимо учитывать требования конкретной работы и подбирать инструмент, который наилучшим образом соответствует вашим задачам.
В заключение, отметим: цепная и рычажная тали являются двумя различными типами ручных инструментов, каждая из которых имеет свои конструктивные особенности и ограничения. Выбор между ними зависит от характера работы, которую панируется проводить.
