Правильная огнезащита дымохода
izolmaks
657 просмотров
Вопреки распространенному мнению, что единственной частью печи или камина, нуждающейся в огнезащите,  является топка, дымоход не менее опасен с точки зрения пожарной безопасности вашего дома или бани. Из этой статьи вы узнаете:
почему дымоход нуждается в огнезащите;
каким образом проводится противопожарная изоляция дымовой трубы;
какие материалы используются для этого.
Почему важна огнезащита дымохода?
Продукты сгорания попадают из топки в трубу в состоянии, нагретом до нескольких сотен градусов. Естественно, они не успевают остыть, пока выходят наружу, а значит, достаточно сильно нагревают стенки трубы. Без должной защиты это приводит к тому, что жар передается окружающим горючим материалам. В результате они могут начать тлеть и загореться.
Особенно уязвимым с этой точки зрения считается место прохода дымохода через кровлю. Если просто пропустить трубу через потолок, чердачные перекрытия и крышу, не проведя грамотной изоляции, пожар вам практически гарантирован.
Вторая причина, по которой важно выполнять огнезащиту трубы — повышения срока службы самой конструкции. Без качественной изоляции материал быстро выйдет из строя. Это связано с тем, что из-за разницы температур (внутри — очень горячо, а снаружи, особенно над крышей — холодно) на стенках выпадает конденсат. Сажа и другие продукты сгорания прилипают к нему, оседая на стенках. Эта едкая смесь начинает быстро разрушать металл.
Если же вовремя провести изоляционные мероприятия, то перечисленных выше проблем удастся избежать.
Как проводится противопожарная изоляция дымохода?
Как уже было сказано, самое главное — провести защиту места прохода дымохода через кровлю. Эта точка называется потолочно-проходным узлом. Его основная задача — физически отделить трубу от горючих строительных конструкций и поместить между ними негорючие, противопожарные материалы.
Для этого поступают следующим образом:
  • в кровле прорезают квадратное отверстие;
  • из негорючих материалов изготавливают короб соответствующего размера;
  • в его верхней и нижней частях делают отверстие, сквозь которое пропускают трубу;
  • важно проследить, чтобы она шла строго вертикально;
  • короб монтируют в предназначенное для него место;
  • оставшееся внутри короба пространство заполняют сыпучей изоляцией для дополнительной защиты.
Помимо создания потолочно-проходного узла, очень важно защитить от жара и другие строительные конструкции, например, стены. Для этого можно обшить их противопожарными материалами либо полностью зашить трубу в каминный короб.
Сам дымоход также может иметь слой изоляции. Такие изделия называют сэндвич-трубами, они состоят из двух металлических труб и проложенным между ними слоем рулонного противопожарного материала.
Какие материалы используют для огнезащиты дымохода?
Чаще всего, для создания потолочно-проходного узла, а также защиты стен возле трубы строители выбирают противопожарные плиты. Как правило, силикат-кальциевые плиты, в том числе представленный у нас «ИзолМакс» нашего собственного производства. С ними удобно работать, они способны обеспечить надежную защиту, благодаря своим характеристикам:
  • термостойкость — до +1000° C;
  • негорючесть;
  • отличные теплоизоляционные характеристики;
  • экологическая безопасность — их можно использовать в жилых домах и других местах с постоянным пребыванием людей;
  • небольшой вес;
  • широкий размерный ряд (как по длине и ширине, так и по толщине);
  • простота монтажа;
  • возможность нанесения на поверхность любых декоративных покрытий;
  • доступная цена.
Итоги
Огнезащита дымоходов крайне важна для безопасности вашего дома или бани, а также для продления срока службы самой трубы. Основа успешного проведения работ — грамотный выбор материала, а также соблюдение технологии.
item_225
ogneupornaya-izolaciya-dymohoda
Баня_999
