Использование огнезащитных плит в промышленности
izolmaks
1 454 просмотра
Практически во всех сферах промышленности используется высокотемпературное оборудование — печи, котлы, инсинераторы и другие подобные устройства. Порой нагрев в них достигает колоссального уровня, что может быть опасно как с точки зрения риска возникновения пожара, так и для здоровья людей. Кроме того, отдельные элементы технологических устройств тоже должны быть защищены от столь сильного нагрева. Для всех этих (и многих других) целей используются огнезащитные плиты.
Зачем нужны огнезащитные плиты в промышленности?
Использование огне- и термостойких плит позволяет решить сразу несколько задач:
  • обеспечить комфортную температуру в цехах и других промышленных помещениях, что защищает постройки и людей, а также дает возможность работать без специальных защитных костюмов;
  • обеспечить защиту оборудования от пагубного воздействия жара, исходящего из топочной камеры;
  • обеспечить корректность производственного процесса — например, стабильность нагрева и другие параметры;
  • сократить расходы на топливо, так как надежная изоляция существенно снижает теплопотери.
Какими должны быть огнестойкие плиты для промышленности?
Прежде всего, важно понять, что в каждом конкретном случае расчет необходимого количества изоляции и подбор ее видов происходит индивидуально. Нередко ее делают многослойной, объединяющей в себе несколько типов материалов. Это не всегда плиты, зачастую используются также рулонные и другие виды материалов.
Чтобы огнестойкая плита успешно справлялась с поставленной перед ней задачей, она должна быть:
  • негорючей и устойчивой даже к прямому воздействию огня;
  • термостойкой — чем выше этот параметр, тем лучше;
  • экологически безопасной — в составе не может быть никаких вредных и опасных веществ, чтобы материал не выделял их в обычном или нагретом состоянии;
  • простой в обработке — порой для проведения футеровки печей и других видов отделки требуется вырезание сложных форм;
  • легкой по весу — чтобы не слишком сильно утяжелять оборудование;
  • не слишком толстой — чтобы не сильно сокращать внутренний объем топочной камеры.
Использование плит «ИзолМакс» в промышленности
Под все эти описания отлично подходят силикат-кальциевые плиты IzolMaks. Возникает логичный вопрос — можно ли использовать их для промышленной изоляции?
Сегодня мы расскажем о двух разновидностях этого материала, который подходит для этих целей.
«ИзолМакс S 500»
Силикат-кальциевые плиты «ИзолМакс S 500» — материал повышенной плотности. Она составляет 500 кг/м3. Благодаря этому, сфера применения плит существенно расширяется и охватывает различные сферы промышленности.
Прочные, надежные, негорючие, экологические безопасные, термостойкие (до +1000°C), эти плиты выпускаются в разных размерах, форматах и толщинах. Среди них вы найдете те, которые в наибольшей степени соответствуют вашим нуждам.
https://izolmaks.ru/sho...lmaks-s-500/
«ИзолМакс Prom»
Силикат-кальциевые плиты «ИзолМакс Prom» — огнезащита нового поколения, созданная специально для использования на промышленных объектах. Главная особенность этого материала — то, что завод изготавливает его под конкретные нужды заказчика. Клиент может выбрать необходимые ему размеры, толщину и прочие параметры. Оплата происходит только за тот объем, который, действительно, необходим.
«ИзолМакс Prom» — негорючие плиты, способные выдержать нагрев до +1000°C. Их плотность — 250 кг/м3, это достаточно низкий уровень, поэтому они чаще всего используются для наружного слоя. Они выпускаются в толщине от 10 мм до 150 мм.
https://izolmaks.ru/sho...olmaks-prom/
Выводы
Огнестойкие изоляционные плиты крайне важны для обеспечения безопасности и соблюдения технологических процессов на производстве. Они используются в различных отраслях — машиностроении и металлургии, алюминиевой и химической промышленности, нефтехимии и самолетостроении и т.д.
izol prom
izolmaks-prom
Изолмакс Пром
