Использование плит силиката кальция «Изолмакс» в цементном производстве
izolmaks
1 409 просмотров
Цементное производство — сложный процесс, при котором используются разные виды оборудования, многие из которых работают при высоких температурах или требуют поддержания постоянных температур. Именно поэтому для обеспечения безопасности и эффективности предприятия так важна качественная теплоизоляция этих машин.
Для создания теплоизоляционного слоя могут использоваться разные материалы, один из самых распространенных вариантов считаются силикат-кальциевые плиты, в том числе — «Изолмакс».
Силикат кальция в цементном производстве
О силикат-кальциевых плитах «ИзолМакс»
«Изолмакс» — современные и надежные плиты из силиката кальция, которые активно применяются в различных отраслях человеческой деятельности (в том числе в цементной промышленности) в качестве теплоизоляции. В состав этих плит входят оксид кремния, оксид кальция и армирующие волокна, что обеспечивает прочность и долговечность покрытия.
К основным характеристикам материала относятся:
  • Высокая термостойкость. Способность выдерживать нагрев до +1000°C.
  • Низкая теплопроводность. Идеально подходят для снижения теплопотерь и способствуют экономии топлива и снижению энергопотребления.
  • Высокая прочность на сжатие позволяет выдерживать механические нагрузки и вибрации.
  • Устойчивость к воздействию влаги позволяет плитам сохранять свойства в условиях повышенной влажности.
  • Экологическая безопасность. В состав плит не входят вредные и опасные для здоровья человека и окружающей среды компоненты (в частности асбест), поэтому производство будет безопасным.
Цели использования силикат-кальциевых плит «Изолмакс» в цементном производстве
Благодаря своим характеристикам, силикат-кальциевые плиты «Изолмакс» применяются в цементном производстве для:
  • снижения теплопотерь — а значит для минимизации утечки тепла, снижения энергозатрат и повышения энергоэффективности;
  • увеличения срока службы оборудования, так как устойчивость к температурным перепадам и механическим воздействиям снижает износ оборудования;
  • повышения безопасности производства — огнеупорные свойства снижают риски возгораний и аварий;
  • обеспечения стабильных температур на тех участках производства, где это необходимо.
Для какого оборудования в цементном производстве используется «Изолмакс»
Плиты из силиката кальция «Изолмакс» применяются в качестве теплоизоляционного слоя на разных видах оборудования на предприятиях, занимающихся производством цемента:
  • Обжиговые печи. Центральное оборудование цементного производства, одна из самых высокотемпературных точек (нагрев до +1500°C), в них силикат кальция используется в качестве вторичного слоя теплоизоляции.
  • Сушильные барабаны. Устройства для удаления лишней влаги из подготовленного к обжигу сырья.
  • Мельницы сырьевых и топливных материалов. Устройства для измельчения исходного сырья и топливных материалов для последующей обработки.
  • Циклонные теплообменники. Нужны для предварительного нагрева сырья перед поступлением в печь, нагрев происходит за счет отходящих горячих газов.
  • Газоходы и дымоходы. Первые нужны для транспортировки горячих газов из печей в системы фильтрации и теплообменники, вторые — для вывода отходящих газов в атмосферу после очищения.
  • Системы фильтрации и электрофильтры. Используются для очищения газов перед их перемещением в дымоходы.
  • Котлы-утилизаторы. Приборы для производства пара или нагрева воды от тепла горячих газов.
Негорючие плиты Изолмакс
Выводы
В цементном производстве используется оборудование, работающее при высоких температурах или сталкивающееся с нагретым сырьем, топливными материалами и отходами производства. Все эти устройства должны быть надежно теплоизолированы для того, чтобы обеспечить эффективность работы, снизить теплопотери, а значит и расходы, а также гарантировать безопасность. Для теплоизоляции хорошо подходят силикат-кальциевые плиты «Изолмакс». В этой статье мы подробно рассмотрели вопрос применения этого материала в производстве цемента.
Материал подготовлен сотрудниками https://izolmaks.ru
пром изолмак
021121_JM_IND_Blog_icon_03
