Штукатурка фасада под утепление: почему пенопласт больше не работает
144 просмотра
Штукатурка фасада под утепление — важное и ответственное решение при ремонте. Долгое время спросом пользовался пенопласт (пенополистирол): дешёвый, лёгкий, простой в монтаже. Но сегодня всё больше специалистов отказываются от него. Причина не в «моде», а в физике материалов и накопленном опыте эксплуатации домов.
Главная проблема пенопласта — низкая паропроницаемость. Он почти не пропускает водяной пар, из-за чего стены перестают «дышать». Влага из помещений и из самой конструкции начинает скапливаться внутри, особенно в газобетоне и других пористых материалах. Со временем это приводит к сырости, потере теплоизоляционных свойств и появлению плесени. Поэтому при использовании пенополистирола приходится продумывать сложную вентиляцию, иначе комфорт в доме страдает.
Вторая проблема — влага и циклы замерзания. Если в конструкцию всё же попала вода (через трещины, стыки, повреждения), зимой она замерзает и расширяется. Это разрушает штукатурный слой и сам утеплитель. Внешне сначала появляются микротрещины, затем — отслоения и «пузырение» фасада.
Третья причина — пожарная безопасность. Обычный пенопласт относится к горючим материалам. В фасадных системах он закрыт штукатуркой, но при сильном нагреве или повреждении защита может потерять эффективность. Поэтому во многих проектах всё чаще выбирают негорючие альтернативы — например, минеральную вату.
Есть и эксплуатационные нюансы. Пенопласт плохо переносит ультрафиолет без защиты, может крошиться со временем и требует идеально выполненной системы «мокрого фасада». Малейшие ошибки в узлах — мостики холода, трещины, пятна на фасаде.
Современный подход смещается в сторону паропроницаемых систем утепления, где все слои работают согласованно: стена выводит влагу наружу, утеплитель не запирает её внутри, а штукатурка защищает от осадков. Именно поэтому востребованы специальные фасадные смеси, рассчитанные на такие условия. Например, штукатурка Спадар сочетает влагостойкость, морозостойкость и способность пропускать пар, что важно при утеплении пористых стен.
Важно понимать: пенопласт не «запрещён» и всё ещё применяется, но он перестал быть универсальным решением. Там, где раньше ориентировались только на цену и простоту, сегодня учитывают долговечность, микроклимат и риски эксплуатации.
Вывод простой. Если задача — сделать фасад «на пару сезонов», пенопласт справится. Если же нужен дом без сырости, трещин и переделок через несколько лет, стоит выбирать более современные и сбалансированные системы утепления и штукатурки. В строительстве выигрывает не самый дешёвый вариант, а самый продуманный.
1 Комментарий
bagayama
Не понял.
Т.е. вы предлагаете вместо утепления фасада его просто штукатурить вашей штукатуркой? :)
Или всё же утеплять, но другим способом (изнутри), а штукатурка ваша по сути аналогична старой, только паропроницаемость больше (что при хорошей пароизоляции/вентиляции внутри не принципиально)?
