    995 604
Организация рабочего пространства. Systainer. Ядерный чемоданчик
6 549 просмотров
Как то очень давно  просматривая ролики с ютуба  увидел  интересное решение  на базе  систейнера,  там в ящик врезали автомагнитолу  и ещё парочку каких то прибамбасов.  Затем нашёл ещё кучу разных поделок  в таком же духе, вот как эта
(фото не моё, автор может потребовать если что)   тут и музыка и розетки и даже зарядное для акб врезана и подсветка есть, в общем всё в одном.
Вот и мне захотелось  что то подобное сделать для себя,  т.к. весь инструмент уложен в систейнеры и заодно всякие полезные вещи в такой же ящик встроить.
Под это дело был заказан  систейнер №2 старого образца  и  две вставки которые  увеличивают высоту  до 4-того номера,   именно нужны были эти вставки  которые позволяли сделать разделяемые секции,  т.к. в одном целом ящике  всё разрулить было бы не возможно,  а так всегда могу секцию снять  и использовать отдельно или в составе другого набора.
Самое сложное было найти все компоненты,  по этому поводу даже тему создал https://homemasters.ru/forums/topic...%D0%B8%D0%BA  нужны были не слишком большие элементы  и при этом не очень дорогие, т.к. цена ящика в общей массе увеличивалась сильно, слишком много хотелок  было заявлено.
Места для всего этого также было мало, планировалось занять только одну секцию  и пока не собрал все детали  сборку не начинал,  покупал,  примерялся,  подходило, оставлял
blogentry-2-0-18160800-1407088147_thumb.jpgblogentry-2-0-15661400-1407088153_thumb.jpg
  или искал что то другое.
Самое трудное было найти  музыку, автомагнитола была громадной, а всякие флешплееры  было или неудобно встраивать  или  управление находилось по разным местам  и использовать было не реально.
Об всём по порядку.
Собрав все элементы приступил к сборке,   взяв оргстекло (по мне его легко обрабатывать)  выпилили мультирезаком дно секции
т.к. секция представляет из себя рамку  без крыши и дна.  Также в размер оргстекло пилил на плиткорезном  станке, он прекрасно пилит не только плитку  но и многие материалы
в тому же  охлаждение водой  тут явно не лишнее. Вот такие начальные заготовки
Само дно и усиления для боковых стенок  куда буду врезать все причиндалы
ибо сами стенки  секции  слишком слабы  для будущих нагрузок
Монтаж начал с самого простого, установки блоков розеток  с двух сторон, просто коронкой высверлил отверстия
Затем монтаж дна, его помимо герметика  закрепил при помощи алюминиевых  уголков на заклепки
Далее занялся усилением блока розеток,  если потянуть за вилку  можно оторвать борт секции,  потому в заготовках из оргстекла сделал такие же отверстия по размерам
кстати  сверлить коронкой надо также с охлаждением,  пластик плавится  и запросто запаяет коронку в массе детали.
Продолжил  с размещения  акустических колонок  и вводного разъёма,
всё также, размечал, сверлил коронками,  кстати тут видно как стенки усилены,   болты  сквозь  подкладки  держат элементы  которые ещё и герметиком бесцветным промазаны.
На сегодня много букв,  продолжение следует
